Treppe/Wand schneiden
Hallo Zusammen 😄 ,
ich hätte da mal eine Frage:
Wie lassen sich Wände unterhalb einer Treppe an diese anpassen,
so dass der obere Teil entfällt?
Über Solid-Element-Befehl mit Operator-/ Zielelement funktioniert das leider nicht.
Ich würde ungern vorab ein Sammelsurium von Dächern anlegen, um die Wände dann alle einzeln oder per suchen & aktivieren zu trimmen.
Das erscheint mir sehr umständlich.
Hab Ihr da eine guten Tip auf Lager?
Lieben Gruß
Anke
9 ANTWORTEN 9
Hmooslechner
Schon mit SOE, aber nicht mit "Abzug", sondern mit "Abzug mit Verlängerung nach oben".
Super,
das klappt im Großen und Ganzen.
Leider wurden aber die seitlichen Wandanschlüsse nicht mitgeschnitten?
Diese stehen in Höher der Ursprungswand in den Raum.
Auch ein nachträgliches Verbinden der Wände für nicht zum Erfolg.
Super,
Leider wurden aber die seitlichen Wandanschlüsse nicht mit geschnitten?
Diese stehen in Höhe der Ursprungswand in den Raum.
runxel
Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber alles was nicht im Bereich der Treppe ist, kann auch naheliegenderweise nicht mit wegeschnitten werden... 😕
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Ja, das habe ich dann gestern auch festgestellt.
Da sich die Trockenbauwand unterhalb der Treppe aber ordnungsgemäß seitlich mit dem KS-Wänden verbindet und eine FT-Treppe grundsätzlich mit einer seitlichen Fuge ausgebildet wird, bleibt da natürlich ein Reststück der Wand übrig.
Nun habe ich einen Morph-Element erstellt und konnte so den seitlichen Überstand wegschneiden. Ein löschen des Morph-Elements ist allerdings nicht möglich, dann erscheint das Reststück wieder. Man kann lediglich eine Extraebene anlegen und diese ausschalten, dann sieht es gut aus.
Gibt es da vielleicht noch eine schlankere Lösung?
Gruß Anke
runxel
Poste mal ein Bild, dann fällt uns vielleicht noch eine schlankere Möglichkeit ein.
Ansonsten ist generell bei SEOs das schon der richtige Weg.
SEOs sind immer "live" und reagieren auf die Änderung der Elemente, daher werden sie auf eine eigene, unsichtbare Ebene gelegt.
runxel
Wo ist die andere Wand aus dem Grundriss hin?
(Auf welche die Wand unter der Treppe stößt)
Hatte ich ausgeblendet,
da ansonsten der seitliche Restüberstand der beschnittenen Wand nicht deutlich sichtbar ist.
