Treppe mit Auswahl erstellen?
Hallo zusammen,
versuch seit einer Ewigkeit selbst eine Treppe zu erstellen. Ich schaffe dies auch immer mit einfachen Schraffuren, sobald meine Schraffur jedoch mehrer verschiedene Rundungen hat (auch meine Lauflinie) bringt er mir immer eine Fehlermeldung.
Kann mir zufällig jemand damit weiter helfen???
Vielen, vielen Dank im Voraus. Bin echt langsam am verzweifeln.
Grüße Anja
22 ANTWORTEN 22
Nein... Der Schraffurentyp beeinflusst die Konstuktion nicht - auch nicht die Bauteilschraffur. (Material)
Lg Stefan :winken:
Danke! Das hat jetzt geklappt. Jetzt hab ich bei der Treppe alles eingestellt und klicke dan auf speichern.
Dann kommt eine Fehlermeldung, dass unter den eingestellten Parametern die Treppen nicht gesichert werden kann.
:confused:
Ich kenne diese Fehlermeldung von einem Kollegen... Wie man diesen Fehler behebt/ an was es liegt weiß ich jedoch selbst nicht... Vl weiß sonst noch jemand Rat...
Lg Stefan :winken:
@Moosmann.Stefan: Vielen Dank für deine Zeit!
Weiß da sonst noch jemand Rat?
weiß Jemand mittlerweile wie das mit den eigenen Treppen und Rampen weitergeht, nach der Fehlermeldung-mit der Lauflinie und das diese Treppe nicht erstellt werden kann...?
Habe die Anleitung im Handbuch S.375 genau befolgt, funkt. nicht. 😞
Will eine Grafik des Plans einstellen, zu sehen ist nur ein rotes Kreuz. 168 kb.jpg Format sind doch nicht zu groß?
Ich weiß, daß das auch schon an anderer Stelle besprochen wurde-aber wie es denn tatsächlich geht-steht da nicht. Warum gibt es keine genaue Anweisung dazu bei den FAQ-auch zu den Avataren steht da nix was sich wirklich eine Anleitung nennen könnte.
<img src="http://www.file-upload.net/view-1396826/treppe-rampe-01.jpg.html" alt=" - " />
@Ardnas
Lade doch mal ein Bild ins Forum.
Wie das geht, wurde schon mehrfach erklärt.
Siehe hier: Bild ins Forum laden
(Hat nichts zu tun mit dem Avatar, das ist Dein Benutzerbild)
@Martin 🙂
Treppen und Rampenproblem. siehe Grafik
Also: oben links im Plan ist eine dunkel beige Fläche, die zu einer Treppe werden soll und die darunter liegende schlangenförmige Fläche soll eine Rampe werden, beide führen auf das selbe Podest.
[IMG]<a href="http://img522.imageshack.us/my.php?image=trepperampe01oi1.jpg" target="_blank"> :verwirrt:
Vielen Dank schon mal.
Martin Weiland
Die Rampe könntest Du auch als Freifläche konstruieren.
Diese dann anschließend mit dem Add-On "Freifläche zu Dach" in Dachflächenkonvertieren um eine Materialstärke zu erhalten.
Wie du mit der Treppe weiterkommst, kann ich dir leider ncihts dazusagen.
Good Luck!
Ich teste mal ob der Plan größer dargestellt wird.
Ardnas
<img%20src="http://img246.imageshack.us/img246/8838/trepperampe02is9.th.jpg"%20alt="%20-%20"%20/>">
