Aufgabe: Szene mit Treppe soll im 3D gezeigt werden, dazu wird der Markierungsrahmen verwendet, das Innere des Markierungsrahmen soll dargestellt werden.
Problem: Wangen, Podeste, Tritt- bzw. Setzplatten werden im 3D nicht gezeigt.
Eingrenzung: Scheint aber nicht mit allen Treppen aufzutreten.
Die vorgefertigten Treppen aus der Bibliothek sind wohl nicht betroffen.
Bei selbst erstellten Treppen sind die massiven auch nicht betroffen.
Der Fehler wirkt sich aus bei Wangen, Podesten, Tritt- und Setzplatten.
War auch schon mal Thema im Forum:
Keine Treppenstufen bei Markierungsrahmen Ursache: Im Moment ist das leider, wie Holger schon sagt, ein ArchiCAD Fehler. Ich hab auch schon ziemlich rumgeknobelt, wie man das Problem umschiffen kann (Anlaß war obiger Beitrag im Forum). Es scheint allerdings so zu sein, dass bestimmte GDL-Befehle in Zusammenhang mit Verschneidung (in diesem Fall mit dem Markierungsrahmen) das Problem verursachen. Dadurch wird es auch recht schwierig, dem geschilderten Effekt zu entgehen. Das gelingt selbst dann nicht, wenn man den Treppenmacher austrickst, indem man ein reines GDL-Objekt aus der Treppe macht. Beispiel: Eine solche Treppe um 90 Grad drehen, als Objekt speichern, im Projekt einsetzen: Der Effekt im 3D unter den beschriebenen Umständen bleibt.
Was tun?
Workaround:</font>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn möglich vorgefertigte Treppen aus der Bibliothek verwenden statt selbst erstellter,</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">oder mit dem Werkzeug "3D-Schnitt" die Szene beschneiden,</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">oder die Treppe als 3D-DWG exportieren und wieder als Objekt importieren,</font></li>
- <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">oder als 3DS (Vorteil: materialien bleiben erhalten) exportieren und wieder als Objekt importieren.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mühsam aber machbar.
