marcus seifert
Treppen Erstellung - 3 x 1/4 gewendelt
Hallo zusammen,
wollte gerade eine 3 x 1/4 gewendelte Treppe erstellen. Diese Treppe gibt es aber nicht als Vorlage. Habe die Treppe dann mittels einer Schraffur und Linien gezeichnet und wollte die Treppe selbst erstellen was aber leider nicht funktioniert.
Hat einer eine Idee wie man so eine Treppe erstellen kann.
Danke für die Mithilfe.
Viele Grüße
Marcus
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Diese Methode ist in ihrer Funktion sehr eingeschränkt. Beispielsweise funktionieren Kreise in der Lauflinie bei mir nicht.
Aber es bieten sich dann andere Methoden an.
1. Teile das Problem. Mach 2 normale Treppen, die Du aneinanderfügst.
Oder -
2. konstruiere es mit 2D-Linien und mach Dir daraus aus Morphs eine Treppe.
Vielleicht so ähnlich?
Hmooslechner
Ich habe folgende Lösung:
1. mit Linien den Stiegengrundriss, wie in der Ausbildung gelernt, planen.
2. für 3D die Stufen mit dem Deckenwerkzeug füllen.
3. Wenn eine Saubere 3D Untersicht notwendig ist,
die unteren Eckpunkte mit einer Morphfläche verbinden.
lg. Gernot
