... das ist ein anderes thema.
 ich würde dir empfehlen, vom stand des einreichplans plotdateien oder pdf aufzubewahren, die du direkt ohne archicad öffnen und drucken kannst. ausserdem würde ich auch von dem stand eine archivdatei sichern, auf die du ggf zugreifen kannst.
 falls du parallel pläne in verschiedenen maßstäben bearbeitest, kannst du für solche ergänzungen auch zwei ebenen für die beiden maßstäbe anlegen, die du dann jeweils in den entsprechenden plänen (bzw. ausschnittsets) einblendest.
   :winken:
