Treppenbeschreibung drehen und Schrifttyp ändern
Moin,
ich hätte gerne das die automatische Treppenbeschreibung gedreht wird sowie evtl. ein selbstdefinierter Schriftentyp benutzt wird. Die Treppen sind alle mit dem Treppenmacher erstellt sodaß er ab 1_50 die Beschreibung automatisch vornimmt. Nun hätte ich aber gerne den Text gedreht.
Ich verwende nach wie vor AC 8.0 und hoffe dennoch dieses Mal nicht wieder mit deplatzierten und völlig sinnlosen Vorschlägen wie, benutze 8.1, abgeschlagen zu werden.
Für konstruktive Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Scrofter
8 ANTWORTEN 8
Holger Kreienbrink
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> deplatzierten und völlig sinnlosen Vorschlägen wie, benutze 8.1, abgeschlagen Kurz dazu: Es erhöht unsere Arbeit, wenn jemand nicht mit dem neusten Release arbeitet, denn viele Dinge sind meist damit gelöst. Ähnlich verhält es sich mit 8 und 8.1.
Ehrlich gesagt habe ich keine Lust, alte Software zu supporten, wenn Problem bereits gelöst sind (und das Release obendrein noch kostenfrei war)
8.1 sollte jeder installieren.
Treppen: das geht leider nicht. Du kannst sie nur zerlegen und per Hand verändern.
Ist aber auf der To-Do Liste.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Holger Kreienbrink
PS:
da du anscheinend Student bist, besorg dir bitte die aktuelle Studentenversion bei http://www.graphisoft-suedost.de
Wenn du eine 8 gekauft hast, bekommst du die 8.1 kostenlos.
Wenn dem nicht so sein sollte, finde ich deinen Ton nicht akzeptabel.
[ 18. Juni 2004, 15:34: Beitrag editiert von: Holger Kreienbrink ]
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Champion
Du kannst auch die Treppe auf "Masstabunabhängiges Symbol" ein, "Stufenkanten" ein, "Pfeil" ein, "Details" aus einstellen. Die Beschriftung musst du dann von Hand machen, aber die Treppe bleibt als Objekt erhalten (Vorteil: 3D, Sichtbarkeit in anderen Geschossen, Änderungen.. Nachteil: ALLE Details werden unsichtbar)
Gruss, Poeik
David Kehr
Man muß fast nichts mit der Hand erstellen.
Die Treppe einfach im Grundriss markieren - als Objekt sichern - in den Grundriss einsetzen - Objekt markieren - über "Extras-zerlegen" das Objekt in 2d-Elemente zerlegen.
Jetzt kann man ganz simpel die Details nachbearbeiten ohne eine Zeile schreiben zu müssen oder das Linienwerkzeug zu benützen.
[ 19. Juni 2004, 13:08: Beitrag editiert von: david kehr ]
andreaszeike
...dem ist fast nix mehr hinzuzufügen - auf jeden Fall ist das Versionsübergreifend wohl die schnelleste Methode.
Bis Version 7 konntest Du allerdings die Treppen noch als GDL-Objekt öffnen und die Schriften im 2D-Symbol editieren. Das geht leider ab 8.0 nicht mehr, denn beim Öffnen einer Treppe als GDL-Objket startet sich automatisch der Stairmaker.
Allerdings war die editierte Treppe in AC7 eine oneWay-Lösung, denn wenn Du die Treppe ändern wolltest, hattest Du sofort wieder die Stairmaker-Standardeinstellungen für die Texte.
Gruß, Andreas
Holger Kreienbrink
Gibt da noch einen kleine Weg, auch diese Treppen zu öffnen. Wenn man das StairMaker.apx nicht mitlädt, kann man die Treppen auch so öffnen.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
andreaszeike
danke Holger!!
dann also folgende Vorgehensweise, wenn Du mit dem GDL-Editor arbeiten willst:
1. Stairmaker ausschalten (Extras/AddOn-Manager)
2. Treppe markieren
3. "Objekt öffnen..."
4. 2D-Symbol öffnen, Schrift anpassen und speichern
Treppe geändert...
Wenn Du das Stairmaker-AddOn jedoch wieder einschaltest, und die Treppengeometrie veränderst, werden die geänderten 2D-Einstellungen wieder zurückgesetzt. Wie bei AC70...
Anmerkung zu David´s Methode: das "als Objekt speichern" kannst du Dir sparen. "Zerlegen" geht auch so... Also eindeutig die schnellere Methode.
Tipp: wenn Du die Treppe vor dem Zerlegen kopierst (strg+c), die zerlegte Treppe (gruppiert) auf eine andere Ebene setzt (zB: Treppen_2D), und die 3D-Treppe danach wieder einsetzt, wirst Du auch bei Änderungen sehr flexibel sein.
Gruß, az
@Holger </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Wenn man das StairMaker.apx nicht mitlädt, kann man die Treppen auch so öffnen...Echt trickreich!
