Treppenmacher AC21
Hallo Zusammen,
ich bekomme es nicht hin, bei einer Treppe die Rohbaukante der Stufe stichliert dargestellt zu bekommen. Es wird mir immer nur eine Linie dargestellt, nämlich die Fertig-Stufenkante.
Gibt es eine Möglichkeit noch zusätzlich den Rohbau anzeigen zu lassen?
Gruß Katrin
16 ANTWORTEN 16
Lässt Du die Struktur der Treppen über die Modelldarstellung anzeigen?
Nein, ich habe es selber eingestellt.
Gut. Wenn Du nicht über die Modelldarstellungs-Einstellungen gehst, dann musst Du das in der Grundrissdarstellung der Treppe steuern.
Welche Treppenstruktur hast Du gewählt?
Welche Darstellungsoption hast Du dann bei den Stufen eingestellt?
Hast Du in bei der Grundrissdarstellung der Treppe wirklich die Modelldarstellung ausgeschaltet und einen Haken bei Struktur gesetzt?
Ich hätte gerne einen Screenshot eingestellt, bekomme es leider nicht hin... 😞
Als Struktur habe ich eine massive Treppe mit Bekleidung, die Bekleidung als einheitliche Bekleidung bei Tritt- und Setzstufe. Die Trittstufe steht ohne Überstand auf der Setzstufe.
In der Grundrissdarstellung habe ich die detaillierte Darstellung gewählt (früher >50stel), "Nach Modelldarstellungs-Optionen" nicht angeklickt und dann ein Häckchen bei (fast) allen Auswahlmöglichkeiten darunter gemacht, auch bei Struktur.
snow
Bei Darstellung nicht nach 'Modelldarstung' musst du beim Unterpunkt 'Stufen' eine Symbolische Darstellung wählen, die die Rohbaukanten zeigt...
...wenn die angezeigt werden sollen...
Das habe ich doch....
Die Grundrissdarstellung zeigt Vorderkante Trittstufe bzw. den Untertritt (=Vorderkante Setzstufe).
Dann gibt es nur eine Linie. Der Rohbau wird nicht angezeigt.
Das ist ja nicht gut. Ich muss doch in der Ausführungsplanung meine Rohbaukante zeigen!!
Wird das noch angepasst?
snow
KatrinOF hat geschrieben:
Gibt es da ein Missverständnis...?
Die Treppe hat keinen Untertritt aber es geht um die dicke der Setzstufen bekleidung - oder?
Hab' das kurz probiert... das funktioniert schon meine ich... man muss allerdings das Symbol dann für jede der dreielei Aufsichten einstellen...
(Bei der unteren Treppe ist keine Bekleidung eingestellt...)
