Treppenstufen verzerren
hallo zusammen,
ich habe den "interaktiven trainingsleitfaden" von archicad12 gemacht. (dort baut man das von frank lloyd wright entworfene haus)
in kapitel 6, video 1 des tutorials erstellt man die treppen. es wird dort eine treppe im einstellungsdialog genauer betrachtet. diese treppe ist um 30° verzerrt (in der draufsicht ein parallelogramm).
jetzt wollte ich in meinem aktuellen projekt auch eine solche verzerrte treppe konstruieren. allerdings fehlt mir dafür der menüpunkt in dem dropdown-menü "parameter" im "treppeneinstellungsdialog" - im tutorial heißt der distortion angle - treads
kann mir jemand sagen, wie ich eine solche treppe konstruieren kann?
vielen dank für eure hilfe!!!!
5 ANTWORTEN 5
Eine solche Treppe wird erzeugt, indem Du die Grundrissform mit einer Schraffur zeichnest und die Stufenausrichtung (Lauflinie) mit Linien und Kreisen. Danach werden diese Elemente Markiert und im Menü Planung der Befehl Treppe mit Auswahl erzeugen... verwendet.
[ 01. November 2008, 10:57: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
hallo,
wenn ich das mache, dann werden mir nur die erste und letzte treppenstufe an den winkel angepasst, die anderen treppenstufen sind "gerade", also im 90° winkel zur treppenflanke...
in dem tutorial sind alle stufen in dem "schrägen" winkel zur flanke...
Markus70
Hallo peachy,
Du kannst durch anklicken auf die Steigungslinien
im Grundriss (im Einstellungsfenster der Treppe) die Stufen geringfügig (leider keine gewünschte Grad) beeinflussen.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
leider wird es nicht genauso, wie gewünscht...
trotzdem danke für die tips!!
... schade, dass diese funktion offensichtlich nicht mehr in archicad vorhanden ist!
Champion
...nicht mehr vorhanden...?
Soweit ich mich erinnere wurde Stairmaker seit AC7 nicht mehr verändert, und die "Überarbeitung" in AC12 betrifft meines Wissens auch vor allem die Grundrissdarstellung. Leider...
