Wand ab bestimmtem Punkt zeichnen
Hallo, zum zweiten Mal an diesem Tag.
Ich hab vor langer Zeit sehr viel mit ArchiCAD gezeichnet und mir war so, als könnte man mit AC einen Shortcut starten, der es einem ermöglicht "Von hier in der Distanz x eine Wand starten"
Wie war der denn noch einmal? Ich komme einfach nicht drauf und hänge an der Allplan Variante, wo man einfach mittels TAB die Entfernung eingibt.
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hallo Pickaboo,
stell dich mit dem Cursor auf den Bezugspunkt, drücke "x" und gebe anschließend die gewünschte Distanz ein. Dann kannst Du mit der Wand starten.
mfg, Markus70
[ 06. November 2008, 16:15: Beitrag editiert von: Markus70 ]
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Hallo Markus70,
ich hab das gerade einmal ausprobiert. Das hat jetzt einmal funktioniert und danach wieder nicht mehr. Mir ist aber auch so, dass das mit "x" und "y" war. Bei mir hüpft er aber immer wieder zum Projektursprung und geht davon die Differenz weg. Das "Delta" zu aktivieren, oder deaktivieren hilft nichts. Das Ergebnis bleibt das gleiche.
