nilorac109
Treppenverschneidung mit Fußbodenaufbau
Guten Tag,
ich stehe vor dem Problem, dass sich meine Treppe nicht mit dem Bodenaufbau verschneidet, sprich dieser läuft unter der Treppe durch.
Die Referenzlinie der Treppe ist mit der auf der Rohdecke verknüpft.
Zweite Frage: wie bekomme ich es hin, dass die erste Stufe höher ist, damit die Steigung überall gleich ist?
Anbei ein Bildschirmfoto:
Vielen Dank für Antworten!
Grüße Carolin
Architekturstudentin
Archicad 23 auf Windows
9 ANTWORTEN 9
pla-vis
hallo carolin
erstes problem wir mit einem solid-befehl gelöst und fürs treppenauflager musst du die "vertikale verbindung" wählen, dann kannst du die überhöhe für den ersten tritt definieren.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
nilorac109
Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
kannst du das mit dem Solid Befehl noch genauer erklären. Was ist Ziel und Operatorobjekt? ich habe schon beide Richtungen probiert und es funktioniert leider nicht mit dem Vereinen, außer das sich die Schraffur ändert (siehe Bild). Und auch die vertikale Verbindung erweitert die Treppe nur nach unten.
pla-vis
zuerst muss das treppenauflager richtig gezeichnet werden. danach die treppe als operator auswählen, die decke als ziel und als operation "abzug" wählen. danach sollte es sich richtig verschneiden, insofern die baustoffe richtig gewählt sind. ggf. muss der unterlagsboden auch getrennt von der rohen decke modelliert werden.
pla-vis
...ach so. die treppe muss ab fertig-boden und nicht ab rohem boden "starten". dann klappts auch mit dem auflager.
snow
Hast du das hier…
… schon gesehen?
nilorac109
ach so, ich dachte immer, dass die Treppe auf dem Rohboden starten muss, so wie es in Realität ja auch ist. Na ja wie auch immer nun ist es schon fast perfekt:
nur die Schräge der Treppe im Bereich des Bodenaufbaus hätte ich noch gerne senkrecht oder ist das nicht üblich?
Vielen Dank schonmal 🙂
kleiner Nick
Mentor
dann wähle doch einen anderen Treppenlauf-Fußpunkt, z.B. die vertikale Verbindung oder was halt für deinen Fall so passt. Dann klappt das 🙂
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
nilorac109
die vertikale Verbindung hatte ich schon gewählt, aber das dx2 nicht eingestellt. Nun klappt 🙂
Vielen Dank!
nilorac109
Hallo zusammen,
ich habe nochmal ein Treppenproblem.
Am oberen Auflager möchte ich nun eine Konsole haben. Wie bekomme ich die Decke dementsprechend ausgeschnitten? Die Treppenseite sieht schon richtig aus.
Grüße Carolin
