Modellierung
Trussmaker
Hallo zusammen!
Wer kennt sich mit dem Trussmaker gut aus? An sich funktioniert das ja recht einfach, bekomme es aber keinen Fachwerkträger aus unterschiedlichen Profilen hin. Hat jemand nen Tip??? :hot:
7 ANTWORTEN 7
Gerald Faustenhammer
für unterschiedliche profile musst du zb verschiedene stiftfarben verwenden. du kannst dann jeden stift ein anderes profil zuweisen.
gruß gerald
@ computermaus
Zum TrussMaker gibt es ein "Tutorial" als Quicktime-Movie (8 MB). Das erklärt ganz gut, wie man es macht. Dieses Movie ist allerdings bei ArchiCAD 8 und 8.1 nicht mehr dabei. Kann ich gerne mailen (wohin?).
zzyzx
@ computermaus:
würde mich mal interessieren, ob du es damit hinbekommst. ich hatte damals, als das tool neu war (6.5-glaub ich), mal versucht, einen träger zu erstellen, der eine auskragung mit abschrägung am ende haben sollte, eine art fachwerk zwischen ober und untergurt und unterschiedliche profilarten und dimensionen. hat damals nicht geklappt: das hat an manchen knotenpunkten merkwürdige verschneidungen erzeugt
David Kehr
trussmaker kam mit AC7...
@zzyzx
Habe meinen Fachwerkträger jetzt einigermaßen so hinbekommen wie ich es wollte (mit den unterschiedlichen Strichstärken), allerdings noch nicht perfekt! Das Problem ist nämlich, daß er zwar den Strichstärken unterschiedliche Profile zuweisen kann, aber nur aus einer Kategorie, d.h. entweder alles Hohlprofile oder alles normale Profile. Also Obergurt als IPE und Untergurt als liegendes U und die Zugstäbe als Rohr is nich.....
Gruß :crazy:
zzyzx
@ computermaus:
... stimmt, das ist nicht so klasse, das war bei mir damals auch so ein träger mit rohr und I profilen;
... und ein abschrägen oder ausklinken am ende geht auch nicht
... nochn tipp: das ganze teil in einer separaten datei oder hilfsebene liegend im grundriss erstellen, mit neigung und einfach mit Deckenbstücken oder wenns bessere qualität sein soll mit objekten (träger und rohre). am einfachsten wirds, wenn du die stützen auch gleich hier liegend zeichnest. die abschrägung am ende kannst du mit dem markierungsrahmen machen, bevor du damit ins 3d fenster gehst und alles als objekt sicherst
:yeah: :winken: :winken:
David Kehr
Nehmt die "Strangprofile" dann kann man ALLE Profilarten kombinieren.
Bei Fragen fragen.
<img src="http://www.bitsspaces.de/Fachwerk.GIF" alt=" - " />
[ 27. Mai 2004, 14:33: Beitrag editiert von: david kehr ]
