Modellierung
Umstellung: Richtungsvorgabe/Maß
Hallo,
ich hoffe ich drücke mich richtig bei meiner Frage aus.
Wie kann ich umstellen, dass die ursprüngliche Eingabe, wie ich es jahrelang gewohnt war, auch in der Version 24 funktioniert.
Gemeint ist ich bewege etwas, indem ich die Richtung vorgebe z.B. nach unten und dann das Maß der Verschiebung angebe.
Also nach unten und 1,00m.
Und nicht y -1,00m angeben muss.
Gruß mama
5 ANTWORTEN 5
Die Eingabe hat sich nicht geändert.
Du gehst in die Richtung und gibst bei Abstand den Wert ein.
Zum Thema Tracker:
weitere werden folgen.......
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=28279
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Für eine Linie 2,5 lang in gewünschte Richtung:
Linienwerkzeug aktivieren
Richtung vorgeben | r 2,5 | Enter
Markus70
Hallo Mama,
evtl. umgestellt?
Eingabe-Tracker anzeigen/verbergen (Das Symbol in der Leiste oben mit dem Pfeil, dem X und dem Y)
Evtl. dort
X-/Y-Koordinaten -> ausschalten
oder
Polar-/Kreiskoordinaten aktivieren
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
snow
r, x, y braucht es, seit es den Tracker gibt, (kam mit 10, meine ich) meistens nicht mehr... funktioniert aber noch nach wie vor... genauso wie w, wenn die Richtung nicht anders "einrastet"...
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
x,y,r und w sind elementare Tastenklicks bei der Eingabe. Die gibt's seit ich dabei bin. Der Tracker kam viel später.
