Unbekanntes Zeichnungselement
Hallo Allerseits,
ich habe folgendes Problem:
in meiner ArchiCAD Datei gibt es ein Element, welches mit einem um 45° gedrehten Kreuz dargestellt ist, ich kann es zwar markieren, aber weder löschen oder bewegen noch sonst irgendwas. Ich bekomme bei Rechtsklick auch nicht angezeigt, was das überhaupt ist.
Das Lästige dabei ist, dass jedesmal, wenn ich auf Zoom/ optimieren gehe, wird dieses als Zeichnungselement erkannt, und meine Zeichnung, die auf diesem Geschoß ganz woanders liegt, wird winzig klein dargestellt, und ich muß jedesmal wieder hineinscrollen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, danke dafür.
LG Kairos
12 ANTWORTEN 12
Hmooslechner
Könnte ein Teil eines Fremdplanes sein, zB über DXF eingefügt - ein Mittelpunkt eines sehr flachen Kreis- Bogens uÄ.
Alle Layer - Ebenen sichtbar/bearbeitbar schalten.
Mit der Methode Teile und Herrsche alle Arten von Elementen Durchmarkieren und schauen, ob das weit entfernte Teil dann mit markiert ist.
Also Bildschirm optimieren - alles winzig.
Dann ein Werkzeug nach dem anderen anwählen und STRG + A drücken. Dann wird alles markiert, was dem Werkzeug entspricht. Sobald das entfernte Pünktchen mit markiert ist, weiß man, um welche Art Element es sich handelt. Dann könnte man weiter "Filtern" - bis man es hat.
Teile und herrsche sagt mir jetzt leider nichts, wie mach ich denn das?
LG
Du meinst aber nicht den Projektnullpunkt. Den fetten nicht verschieblichen Ursprungsmarker, der im Ausdruck nicht erscheint.
Champion
- Wenn du mit der Maus auf das Kreuz fährst erscheint, sofern es sich wirklich um ein Objekt handelt, eine Infobox, dort steht um was für ein Element es sich handelt
- Der von Lars beschriebene Projektnullpunkt lässt sich nicht verschieben, hat aber eigentlich keinen Einfluss auf die Bildschirmoptimierung.
- Gelegentlich gibt es Elemente, welche trotz löschen sichtbar bleiben und auch aktiviert, aber nicht bearbeitet werden können. Mit Menü/Ansicht/Neuaufbau/Neu aufbauen & regenerieren oder einem Programmneustart verschwinden sie.
- Ich dachte zuerst spontan an Schraffurbezugsvektoren. Die sollten sich aber verschieben lassen, sofern die Schraffur nicht gesperrt und die Ebene der Schraffur nicht geschützt ist.
Die Vektoren lassen sich mit Menü/Ansicht/Bildschirmdarstellungs-Optionen aublenden, dann sollte auch die Bildschirmoptimierung funktionieren.
Es handelt sich tatsächlich um den Projektnullpunkt, aber wie poeik schon gesagt hat, hat dieser normalerweise keinen Einfluß auf die Bildschirmoptimierung.
Interessanterweise tritt das Problem auch nicht in allen Geschossen auf, sondern nur in einigen bestimmten. Habe auch schon alle Ebenen eingeschaltet und entsperrt und habe nichts gefunden, außer eben den Projektnullpunkt.
LG
Schalte mall die Bezugsvektoren der Schraffuren,
unter Ansicht / Bildschirmdarstellungsoptionen aus.
Wenn danach die Bildschirmoptimierung wieder funktioniert, war das ein Bezugsvektor.
Gruß koma
Das bringt leider auch nichts... 😕
Ein Screenshot wäre hilfreich!
robert shipley
Du hast wahrscheinlich eine dwg Datei auf diese Geschoss importiert und diese liegt sehr weit vom ARCHICAD Urprung weg - richtig? Die dwg beinhaltet vielleicht einen DEF Point der ebenfalls auf dem Projekturprung liegt aber nicht gelöscht werden kann
Passiert bei gezeichneten DWG Plänen mit Gauss Krüger Koordinaten
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
