danger
Ursprung von Schraffur bei Daechern
Hallo zusammen!
Ich habe eine kurze Frage zum Ursprung von Texturen bzw. Schraffuren!
Ich habe zwei Satteldaecher mit unterschiedlichem Aufbau bzw. Dicke. Die beiden Daecher grenzen an der Giebelseite direkt aneinander.Das eine Dach stellt eine Verlaengerung des anderen dar (als Terrassenueberdachung).
Beide Daecher haben die gleiche Schraffur/Textur, jedoch habe ich keine durchgehende Schraffur in den Ansichten/3D!
Ich habe bereits versucht den Ursprung zu versetzen, leider ohne Erfolg!
Wie kann ich eine durchgehende Flaeche erzeugen, trotz unterschiedlicher Daecher? (Bei Waenden funktionierts ja auch!)
Hoffe ich habe mich verstaendlich ausgedrueckt! 😄
Danke schonmal im vorraus!
ARCHICAD 27 VOLL, INT
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor 3.70 GHz, RAM 64,0 GB, Windows 11 Pro
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Wenn Du für beide Dächer den Textur-Ursprung (Bearbeiten->3D-Textur ausrichten) auf den selben Punkt legst, sollte es eigentlich funktionieren.
danger
Genau das hatte ich versucht! Leider ohne Erfolg!
Bei Waenden funktioniert es, aber beim Dach kann die Textur nicht ausgerichtet werden! Woran kann das liegen? ❔
danger
Es sieht wohl so aus als ob es nur mit der Einstellung "single-plane" funktioniert!
Wenn ich Multi-plane verwende laesst sich der Ursprung nicht festlegen!
Oder hat vielleicht jemand eine Loesung?
Gruesse aus DK
danger
Bernhard Binder
Ja, es geht in der Tat nur mit Einzeldachflächen.
danger
Schade...
Klingt ja schon logisch, dass man es nicht veraendern kann, aber trotzdem waere es wuenschenswert!
Naja, vielleicht in der naechsten Version!
Vielen Dank aber trotzdem fuer die Antworten!
