Modellierung
Varianten? Bestand/anbau/Umbau
wie handhabt Ihr die Erstellung Entwurfsvarianten?
Ich sollte z.B. ein Dach mit Gauben und eine Variante mit Dachaufstockung zeichnen und würde dies gerne in einer Datei durchführen, also nicht in unterschiedlichen Dateien abspeichern.
Soll ich hierfür das Gebäude komplett kopieren und nebendran nochmals erstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Gruß mama.
19 ANTWORTEN 19
Dann mach' das doch. 🙂
Im Ernst: Ich erkenne keine Frage, auf die oben nicht eine Antwort geschrieben ist.
zzyzx
falls du nicht weisst, wie, hier nochmal der schnelle abriss:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hallo,
ich würde gerne, wie oben beschrieben 3 Varianten eines Anbaus in einer Archicad-Datei präsentieren.
schön ...
Also nicht 3 Archicad-Dateien mit den unterschiedlichen Varianten.
Und auch nicht alle 3 Varianten "nebeneinander kopiert" in einer Archicad-Datei.
also willst du das ganze mit hotlinks angehen.
Sondern:
Projekt-Datei mit:
1. Bestand
2. Variante 1
3. Variante 2
4. Varainte 3
Diese Varianten dann nach belieben ein-/ausschalten.
du hast also 4 archicad dateien!
in der hauptdatei mit dem bestand kannst du dir zusätzlich drei ebenen anlegen: variante 1, variante 2, variante 3
entsprechend danach ebenengruppen, in welchen jeweils eine der varianten eingeschaltet ist und die andern aus.
Und dann, mit den jeweiligen Bezeichnungen, publizieren.
dann legst du dir layouts an, die du sinnvoll benennst und beschriftest.
habe ein ganz komisches Phänomen. :crazy:
Wenn ich den Hotlink nicht in die Ebene Module lege, sondern in eine neu erzeuget Ebene z.B. Varinate 1, verschneidet er mir die Wände nicht korrekt!?
http://yfrog.com/5xpers01j
Gruß mama.
Ja, da kommt ein weiteres Problem. Die Verschneidungsgruppe der "Modulebene" muss mit der Verschneidungsgruppe der (Ebene der) Wände übereinstimmen.
Tja und nu?
Habe mal wieder halben Tag verpatzt. 😞
Dann klappt die Methode wie von zzyzx beschrieben also doch nicht.
Sch... :sauer:
Ich denke, es sollte schon gehen. Du musst darauf achten, dass die Moduldateien und die Stammdatei die selben Ebenen und Ebenengruppen haben. Wenn du also in der Stammdatei eine Verschneidungszahl änderst, musst du sie auch in den Moduldateien ändern und umgekehrt. Mit dem Attributmanager kannst du die Einstellungen von einer Datei auf die andere übertragen.
aber wie gehe ich mit den Ebenen der Varianten vor.
Habe mir gestern 3 neue Ebenen erzeugt, für die 3 Varianten, und die Hotlinks darin platziert.
Also nicht in der vorgeschlagenen "Module-Ebene".
Somit hätte ich, wie von zzyzx beschrieben, die verschiedenen Variante mit Hilfe von Ebenen-Gruppen hin- und herschalten können!?
Annahme: alle Bestand-Elemente liegen auf Ebenen mit Verschneidungszahl 1
Ebenengruppe für Variante 1:
Hotlinkebene1 sichtbar, Verschneidungzahl 1
Hotlinkebene2 unsichtbar, Verschneidungzahl 3
Hotlinkebene3 unsichtbar, Verschneidungzahl 4
Ebenengruppe für Variante 2:
Hotlinkebene1 unsichtbar, Verschneidungzahl 2
Hotlinkebene2 sichtbar, Verschneidungzahl 1
Ebenengruppe für Variante 3:
Hotlinkebene3 sichtbar, Verschneidungzahl 1
Hat die Modul-Hauptebene die selbe Verschneidungszahl wie z.B. ein Elementauf der Ebene Wand in der Stammdatei und liegt ein Element in der Moduldatei auf einer Ebene, die ebenfalls die selbe Verschneidungszahl hat, dann verschneiden sie. Sonst nicht. :verwirrt:
alfred hagenauer
Eine Ansatz von Cigraph zu diesem Thema - http://www.cigraph.it/cigraph/pagetrans.do?action=current_product&prodotti_id=43&lang=en
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Guten Morgen,
der Tip von poeik scheint mal wieder der Durchbruch gewesen zu sein. 😄
Danke an alle für die Hilfe. :crazy:
