Ob du es dir antun willstbzw ob sich der Aufwand lohnt, musst du selber wissen. Aber schwierig ist es nicht, solange du keine organischen Formen brauchst.
Bau dir einfach deinen Balkenschuh mit Wänden und Decken. Verwende dabei keine schon vorhandenen Bib.objekte (Grundelemente..), aber Solidelementbefehl funktioniert.
Dann erstellst du ein Bib.objekt davon. Im
ArchiTipp ist beschrieben wie du abspeichern musst.
Die Grundrissdarstellung kannst du noch ändern, indem du das Objekt öffnest und dort das 2D-Symbol bearbeitest.
