Verkleinerung Plan
Moin, Moin
gibt es eine möglichkeit einen Plan gesamt um ein paar Prozent zu verkleinern oder zu vergößern in seiner gesamten Proportion??
Denn der Plan paßt dem Kunden haargenau, ist aber um ein paar m2 zu groß.
Habe leider nichts gefunden.
gruß vom Ländle
Harry
6 ANTWORTEN 6
geht ganz einfach.
1) zuerst die "Gruppierung aufheben" falls gruppierte Elemente vorhanden sind.
2) alles markieren was geändert werden soll
3) unter "Bearbeiten" gibts den Befehl "Größenänderung", damit kannst du den Plan Prozentuell oder manuell vergrößern oder verkleiner.
HelmutB
Im Plotmaker gibts die Möglichkeit im Plotmenü unter "Plott-Optionen" eine Skalierung in % einzugeben.
Beim Plotten aus ArchiCad kannst du einen beliebigen Maßstab drucken
AC29, Win11 Pro 64bit
HelmutB
Ah - du wills das Gebäude verkleinern nicht nur den Plan...
wie mchammer beschrieben gehts am besten...
Hammer kann ich da nur sagen,
in 8 Minuten das Problem gelöst, find ich einfach klasse von Euch.
Denn am Morgen um diese Zeit ist das ja nicht so selbstverständlich 🙂 🙂
gruß vom Ländle
Harry
:yeah: :yeah: :yeah:
archiflow1
noch was:
+ i.d.R. alle Ebenen sichbar stellen.
+ Fixen Punkt als Ausgang der Größenänderung definieren und merken!
+ Türen/Einrichtung etc wieder auf Normmasse stellen.
+ Treppen prüfen+
AC25_win
zzyzx
bei der ganzen aktion aufpassen, dass kein unsinn dabei rauskommt (seitens der planung)
v.a. bereiche mit mindestmassen wie sanitärbereiche wirst du dir mit der skalierung über "grössenänderung" auf jeden fall ruinieren.
mein rat:
!!! erstmal eine archivdatei sichern !!!
dann besser mit dem markierungsrahmen über alle geschosse an einer unkritischen stelle (ohne räume mit mindestmassen) das gebäude um x-cm verkleinern
:winken:
