Vermesserdaten richtig einlesen
Hallo zusammen
Wenn ich die Daten des Geometers mit "Freifläche aus Vermesser-Daten erstellen..." einlesen möchte, kann ich meine .txt Datei auswählen und dann erscheint ja ein Fenster. Dort kann ich den Fixpunkt des Geometers eingeben und die Freifläche sollte dann automatisch auf die richtige Höhe platziert werden.
Jetzt ist es so, dass mein Gebäude vom Gelände überdeckt ist. Weil der Nullpunkt des Gebäudes auch auf derselben Höhe liegt wie der Fixpunkt des Geometers.
Wie kann ich das Gebäude oder Gelände so vertikal verschieben, ohne, dass die Daten des Geometers verloren gehen?
Zur Info:
Als Höhenlage (Meeresspiegel) habe ich ebenfalls den Fixpunkt des Vermessers eingegeben.
Danke für Eure Antwort!
Gruass Seraina 🙂
1 ANTWORT 1
snow
Du musst wissen, auf welcher Meereshöhe dein 'Gebäude ± 0,00' liegt... = Höhenlage in Projektpräferenzen.
Wenn derselbe Wert beim einlesen der Vermesserdaten eingegebn wird, sollt sich das Gelände eigentlich auf der richtigen Höhe befinden.
Ansonsten bekommt ja meistens auch eine Plan mit Messpunkten Höhenwerten... die man in ArchiCAD dann nachmessen kann. (z.B. mit Höhenmaß im Grundriss).
