surb
Verschieben im Rahmen mit relativer Konstruktionsmethode
In AC 20 funktioniert bei mir das Verschieben im Rahmen mit dem Befehl relativer Konstruktionsmethode nicht mehr.
Rahmen aufziehen, Fangpunktbeschränkung aktivieren, dadurch auf den Mittelpunkt oder beliebigen Punkt auswählen, und verschieben.
Aber das Verschieben funktioniert leider nicht mehr.....
ist das ein BUG oder wird das nicht mehr unterstützt?
5 ANTWORTEN 5
Su
Moin!
Unter WIN 10 Patch 6006 geht das nach wie vor.
Markierungsrahmen aufziehen, Verschiebebefehl und dann Punkt für Verschiebung anwählen und verziehen. Wichtig Ebenen sollten nicht geschützt sein oder der Gruppenschalter an("aus"), sonst entstehen Zwänge die blockieren können.
MFG su
Markus Denzlinger
Nicht na
Kann ich nicht nachvollziehen. Was sollen das für Befehle/Funktionen sein?
Gruß
Markus
Hmooslechner
kleines Workaround..
Markus Denzlinger
Da muss ich wohl etwas missverstanden haben. Für mich ändern sich die Elemente beim Verschieben nicht. Vielleicht kann surf das ja etwas genauer erklären.
@Heimo: das geht auch ohne Hilfskonstruktion. Du kannst während des Befehls die Parallele als Fanghilfe nehmen und die Länge durch Tippen auf den Buchstaben M abgreifen.
Gruß
Markus
Hmooslechner
Danke. Bin ich als langjähriger AC-Nutzer von früher einfach nicht daran gewöhnt - oder anders gewohnt.
Hier das Update:
