Modellierung
Verschneiden Wand (Geometriem.:Polygon) mit mehrsch. Wand
Liebe Forum-Mitglieder,
ich habe eine Wand mit der Gemoetriemethode Polygon erstellt und möchte diese mit einer mehrschichtigen Wand verbinden. Leider ist dies nicht möglich. Mit einer Standard Wand funtkioniert es, aber dann müsste ich überall die andere Schicht der Wand als weitere Wand extra anfertigen (was für mich nicht die optimale Lösung ist, da man auch bei Fenstern und Türen die doppelte Arbeit hat)
Kann mir hier weitergeholfen werden?
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
nur als Zwischenfrage, wieso sind die beiden rechten Wände Standardwände und nicht auch ein MSB?
weil ich es ausprobieren wollte, wie es sich bei einer Standard Wand verhält. Natürlich sollte die Wand rechts auch als mehrschichtige Wand ausgeführt werden
poeik
Wenn du links und rechts noch ein kurzes Stück aus Einzelwänden ansetzt und erst dann die mehrschichtige Wand verwendest geht es. Evtl. müssen teilweise die Wandabschlusslinien ausgeschaltet werden.
Gruss, poeik
Danke hat geklappt
