felix bober
Verschneidungsebenen setzten sich zurück
Moin,
ich arbeite bei einem Projekt momentan viel mit Profilen um detaillierte Fensterüberzüge o.ä. zu modellieren. Damit diese richtig dargestellt werden und vernünftig um Ecken laufen muss die Struktur auf einer anderen Verschneidungsebene, als die angrenzende Wand liegen. Nutzt man jetzt aber eine neue EbenenKombination, so werden wieder alle Verschneidungsebenen auf 1 gesetzt und das Modell ist kaum wieder zu erkennen.
Ist meine generelle Herangehensweise falsch oder kennt jemand dieses Problem?
4 ANTWORTEN 4
snow
... oder kennt jemand dieses Problem?
Das ist kein Problem, sondern Konzept.
Du musst der Ebenenkombination, für die das gelten soll, schon sagen, dass sie die Verschneidungszahlen so speichern soll...
... durch aktualisieren.
Geht allerdings mit dem Ebenenmanger nicht gescheit... das ist wirklich ein Problem 🙄
aber es gibt ein Addon, mit dem man sich helfen kann. 🙂
Im Ebenenmanager:
Nach dem Ändern einer Verschneidungszahl oder einer sonstigen Änderung in einer Zeile vor dem Aktualisieren mit den Pfeiltasten in eine andere Zeile wechseln. Dann bleibt die Änderung.
Champion
Es gibt zwei (mit dem Addon drei) Möglichkeiten, die Zahl mit dem Ebenenmanager dauerhaft zu ändern:
- links die Kombination(en) wählen, die geändert werden sollen
- rechts die Ebene(n) wählen
- die Zahl rechts ändern
- links unten auf aktualisiseren klicken
Hat den Vorteil, dass mehrere Ebenen gleichzeitig geändert werden können. Bei der Verschneidungszahl eher selten.
oder
- rechts die Ebene wählen, deren Zahl geändert werden soll
- die Zahl links ändern
So muss nicht aktualisiert werden, die gewählten Kombinationen sind geändert.
Das Addon finde ich für Neueinsteiger eher gefährlich. Ebenenkombinationen sollten nicht einfach mal schnell geändert werden können, solange man nicht genau weiss, was man damit auslöst. Sonst sind plötzlich jede Menge Ausschnitte unbrauchbar, nur weil man für den aktuellen Plan mal schnell die Kombination ändert.
snow
... Das Addon finde ich für Neueinsteiger eher gefährlich.
Ja, es ist ein mächtiges Werkzeug... und man muss sich dessen bewusst sein, was man tut...
Aber das Teil kann so einige Nervenzusammenbrüche verhindern... 😁
... die man kriegen könnte, wenn nach dem schrittweisen ändern der Zahlen – um auszuprobieren, wie es passt – dass alle gerade, evtl. mühsam erarbeiteten Einstellungen wieder weg sind, sobald man auf eine Ebenenkombinatjon klickt. (und das lässt sich ja nicht umgehen, wenn man diese aktualisieren will.)
Klar man könnte, weil man das Verhalten des Managers kennt, auch jedes Mal die Kombination neu anlegen und die vorherige löschen... und hoffen, dass man sich dabei nicht verschrieben hat... sonst wird sie nämlich nicht mehr gefunden. (Kombinationen werden anhand ihres Namens "aufgerufen" – nicht anhand ihres (unsichtbaren) Indexes, wie die Ebenen selbst...)
