Modellierung
Vertikale Textausrichtung?
Hallo Forum,
hab seit der Benutzung von ArchiCAD 9 eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Bei den Vorgängerversionen richtete sich der Inhalt eines Textfeldes automatisch vertikal zentriert aus. (Sehr praktisch, wollte man z.B. einen Text genau in einen Kreis platzieren)
Bei ArchiCAD 9 richtet sich der Text immer bündig mit der Oberkante eines Textfeldes aus. Kann ich irgendwie auf die vertikale Textausrichtung Einfluß nehmen?
Problembild: <img src="http://home.t-online.de/home/510007985359-0001/01.JPG" alt=" - " />
[ 23. Oktober 2004, 14:52: Beitrag editiert von: JanH ]
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Das Problem liegt weniger bei ArchiCAD denn bei der von Dir gewählten Schrift.
Nimm statt dieser eingesetzten (Frutiger[?]) eine Arial - dann sollte es wieder funktionieren.
Ja, Du hast Recht. Muss man aber auch erstmal drauf kommen.
Danke soweit. Ist im übrigen ISOCPEUR.
