Modellierung
Vertikale z-Achse in Perpektive
Hallo,...und noch ne Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Z-Ache vollkommen vertikal unabhägig von dem Blickwinkel einzustellen? Bei 30° gehts ja noch, aber bei 60° ist die Verzerrung enorm!
Danke!
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
ich versteh die frage nich...
na ja, diesen effekt der parallaxe meinst du wohl... im schul-dg zeichnet man ja die vertikalen immer ins unendliche fluchtend (parallel) während die programme (so wie im realen leben) auch eine verzerrung um die vertikalachse einbringen... kannst im archicad wohl nur dadurch beheben dass du deinen standpunkt ganz weit weg wählst und dann das bild auf den gewünschten ausschnitt zurechschneidest nach dem rendering - oder in dem du solch dramatische perspektiven unterlässt - entsteht ja nur wenn augpunkt und zielpunkt nicht auf einem horizont liegen, oder!?
[ 06. Juni 2003, 14:25: Beitrag editiert von: CK ]
der parallax-effekt entsteht wenn sich nahe objekte gegenüber weiter entfernten relativ zueinander verschieben.
das passiert wenn der brennpunkt der kameralinse ungleich mit dem rotationspunkt ist.
damit kann man perspektive "verzerren" und unter anderem eine 2-punkt projektion simulieren/fälschen.
2-punkt projektion ist alse der korrekte bergriff.
mit archicad kann man das so machen:
kameraursprung und ziel müssen auf der selben höhe sein. blickwinkel erhöhen und den unerwünschten unteren teil des bildes mit photoshop abschneiden. ist eventuell schwierig einzustellen weil die illusion verlorengeht wenn man zu viel vom boden sieht, aber mehr steckt eigentlich nicht dahinter.
mit 3dsmax gibts möglichkeiten die perspektive direkt zu "korrigieren", wie bei entsprechenden kameralinsen.
[ 06. Juni 2003, 17:07: Beitrag editiert von: plastic ]
