Diese Funktion gibt es in ArchiCAD so nicht. Wenn es sich aber um reine Linien handelt gibt es einen Workaround:
- Kopiere die Linien
- Erstelle mit
Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/ ein
Neues Objekt...- Öffne im Objekt das 2D-Symbol und füge die kopierten Linien ein.
- Speichere das Objekt und füge es in dein Projekt ein.
- Das Objekt kann nun direkt an den Eckpunkten in X- und Y-Richtung verzerrt werden oder du kannst in der Werkzeugeinstellung die Werte um einen beliebigen Faktor ändern.
- Anschliessend kannst du das Objekt zerlegen und hast wieder Linien.
Lohnt sich kaum für ein paar Linien, klingt aber wesentlich komplizierter als es ist.
Gruss, poeik
