Modellierung
Verzerren-Werkzeug?
Hallo!
ich versuche bisher vergebens eine auswahl zu skalieren. ich möchte mehrere linien verzerren, also funktioniert da nur das Größenänderungs-Werkzeug. Allerdings kann man dann nur proportional vergrößern oder verkleinern.. kann mir jemand weiterhelfen? ich suche eine Funktion, wie ich etwas entweder nur horizontal oder nur vertikal in die Länge ziehen kann..
über eine Antwort würde ich mich freuen, christian
2 ANTWORTEN 2
Diese Funktion gibt es in ArchiCAD so nicht. Wenn es sich aber um reine Linien handelt gibt es einen Workaround:
- Kopiere die Linien
- Erstelle mit Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/ ein Neues Objekt...
- Öffne im Objekt das 2D-Symbol und füge die kopierten Linien ein.
- Speichere das Objekt und füge es in dein Projekt ein.
- Das Objekt kann nun direkt an den Eckpunkten in X- und Y-Richtung verzerrt werden oder du kannst in der Werkzeugeinstellung die Werte um einen beliebigen Faktor ändern.
- Anschliessend kannst du das Objekt zerlegen und hast wieder Linien.
Lohnt sich kaum für ein paar Linien, klingt aber wesentlich komplizierter als es ist.
Bernhard Binder
Das kommt ein bisschen auf den Anwendungsfall an.
Man kann auch eine Längenänderung mit dem Markierungsrahmen machen.
