Wände auf Ausgeblendeten Ebenen behindern Wandverschneid
Wer kennt folgendes Problem ( und kann es abstellen):
Eine Verschneidung 2er Wände ist sichtbar auf dem Bildschirm. Aus zwischenzeitlich verworfenen Varianten oder Alternativ-Planungen befindet sich die gleiche Raumecke, oder eine Fast identische Raumecke auch noch auf einer zur Zeit ausgeblendeten Ebene.
Dies führt dazu, daß die Darstellung der Verschneidung nicht korrekt dargestellt wird, da ArchiCAD anscheinend sich auch an die Wände auf den ausgeblendeten Ebenen erinnert.
Ich nutze ArchiCAD 8.1.0 R1
[ 22. September 2005, 10:29: Beitrag editiert von: Randolf ]
8 ANTWORTEN 8
graber
kenne das problem: lösung: unterschiedliche ebenenprioritäten.
Du musst den Wänden der ausgeblendeten Ebene eine andere Verschneidungsgruppe zuordnen, dann sollte es klappen.
Die Verschneidungsgruppe findest Du in den Ebeneneinstellungen in der vierten Spalte, einfach eine andere Zahl dort eingeben.
Grüße,
Rucio
zzyzx
einfach der ausgeblendeten hilfsebene eine andere verschneidungsgruppennummer zuweisen (im ebenendialog)
[ 22. September 2005, 10:35: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Danke.
Ist auch hier im ArchiTIPP erklärt:
ArchiCAD 8 Ebeneneinstellungen: Verschneidungsgruppen
Übrigens: Es gibt eine ArchiCAD 8.1 R2 (allerdings nicht für die Edu-Version).
Die sollte man gelegentlich installieren. Download siehe GSHelp.
schön wäre es, wenn bei zwei unterschiedlich hohen zusammenstossenden wänden nur der bereich verschnitten würde wo die beiden elemente zusammentreffen...
@domi21
Zwei Wände, die sich zwar z.B. T-förmig treffen mit ihren Konstruktionslinien aber in der Höhe nicht verschneiden (Wandunterkante der einen Wand liegt über der Wandoberkante der anderen Wand), tun das auch nicht im Grundriss. Einfach nochmal ausprobieren.
@martin - im beschriebenen fall schneiden sich die konstruktionslinien. die wände stossen in einer ecke 90° zusammen. beide wände haben die gleiche unterkante. sie sind aber unterschiedlich hoch, d.h. die höhere ragt über die andere.
die beiden wände werden 45° zusammengefügt. leider wird die höhere wand auch in dem bereich 45° abgeschrägt, der über der oberkante der anderen liegt.
es ist eigentlich kein schwerwiegendes problem. ich habe das bisher immer mit zwei wänden übereinander gelöst.
