Modellierung
Dach
Suche nach Möglichkeiten, wie eine 3d Darstellung von Dachlandschaften, sehr heterogene Formen, am schnellsten möglich ist. Bisher brachten die bekannten Werkzeuge in der A8.1 Version keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Sind diese Formen auch mit den Grundelementen in der Biblio. möglich, zb. wenn beide Traufen nicht parallel zueinander sind ?
3 ANTWORTEN 3
Hallo rlu,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Das geht z.B. mit dem Freiflächen-Werkzeug.
Siehe auch ArchiTIPP: Gewundenes und verwundenes Dach
Werde mich mal daran versuchen, sieht sehr komplex aus. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass ich eine Art Massenmodell mehrerer Dachlandschaften für das Layout erstellen muss.
Vorerst danke
