Wie kann ich einen Erker strecken, ohne dass die Wandenden auch verschoben werden? Ich markiere die Wände des rechteckigen Erkers, dann erscheint in der Pet-Palette allerdings nur verschieben oder Knotenpunkt verschieben.
Verwende den Markierungsrahmen. Einfach um die zu streckenden Teile ziehen, dann um den gewünschten Bereich verschieben. Alle darin enthaltenen Objekte werden gestreckt. Aber Achtung: Zuerst die eventuelle Gruppierung der Wände aufheben und auch nur den einfachen Markierungsrahmen verwenden, da er ansonsten geschossübergreifend wirksam ist.
Wenn es nur Wände sind, geht es auch mit dem Pfeilwerkzeug. Wähle die drei Wände aus und klicke auf die Kante der mittleren. In der Petpalette wählst du "Kante verschieben".
Es ist nicht notwendig, die Gruppierungen aufzulösen, es reicht aus, dass die Gruppierung ausgesetzt ist. Das kannst Du in der Symbolleiste, bzw. dem Kontrollfenster erkennen und umschalten.
