Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Wandverschneidung bei Widerkehr
hatte jetzt schon öfters das Problem der Wandverschneidung zw. Wänden und den Dächern bei einem Widerkehr.
Wie geht man das an, ohne dass in den Ansichten unnötige Linien erscheinen?
1. Habe also eine Traufwand mit 1m Kniestockhöhe.
2. Dann ein Stück Widerkehr, d.h. weitere Wand bündig mit der Fassade, die hoch bis zur Dachgaube laufen soll.
3. Gaubenwangen, auf Hauptdachfläche aufsitzend.
Hab es bisher nur dadurch geschafft,dass ich die "Traufwand" splitte, da sonst immer nur mit dem Hauptdach verschnitten wird.
Gruß mama.
5 ANTWORTEN 5
ubgl
Hallo Mama,
Verständnisfrage :confused: :
also von den Begriff Widerkehr im Zusammenhang mit Bauen hab ich noch nichts gehört, arbeite aber auch noch nicht so lange in der Branche und bin noch lernfähig.......
Gruß UB
Vermutlich würde es mit Solidelementbefel gehen. Aber was spricht gegen aufsplitten?
PS: Widerkehr ist auch für mich unbekannt. Ich habe aber folgende Definition gefunden: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Im bautechnischen Sinne versteht man unter einer Widerkehr einen größeren, aus den Merkmalen der Giebelgaube und der Lukarne entwickelten Dachaufbau, dessen Stirnseite bündig mit der Fassadenflucht des Gebäudes liegt und die Traufe des Hauptdaches unterbricht. Gelegentlich wird bei neueren Häusern auch ein über alle Geschosse durchgehender Gebäudebereich als Widerkehr bezeichnet.
@poik
Genau das ist gemeint.
Naja, die Ansicht sah erst so aus:
http://yfrog.com/bcwiderkehr01j
http://yfrog.com/nfwiderkehr02j
http://yfrog.com/0twiderkehr03j
Wobei zwei seitliche Traufwände zu lang waren.
Wenn ich die Gaubenwände an das Dach angepasst habe,
kann ich nicht mehr mit der vorderen Wand verschneiden!?
Gruß mama.
Da weis ich leider auch keine perfekte Lösung. Ab dann, wenn die beiden Seitenwände unten ans Dach angepasst werden, funktioniert irgendwo die Verschneidung nicht mehr...
Yeap,
genau das meinte ich. 😞
Habe es gelöst indem ich die Wände stumpf gegeneinander stoße und die Stirnffläche der Wände auch verputzt darstelle.
Gruß mama.
