Wände strecken
Guten Morgen,
Montagmorgen :verzweifelt:
Ich bin zu dämlich.
Wie kann ich einen Erker strecken, ohne dass die Wandenden auch verschoben werden?
Ich markiere die Wände des rechteckigen Erkers,
dann erscheint in der Pet-Palette allerdings nur verschieben oder Knotenpunkt verschieben.
Sorry für die Anfängerfrage am Morgen,
mama.
7 ANTWORTEN 7
Evelyn Lotter
Verwende den Markierungsrahmen. Einfach um die zu streckenden Teile ziehen, dann um den gewünschten Bereich verschieben. Alle darin enthaltenen Objekte werden gestreckt.
Aber Achtung: Zuerst die eventuelle Gruppierung der Wände aufheben und auch nur den einfachen Markierungsrahmen verwenden, da er ansonsten geschossübergreifend wirksam ist.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
OK,
ich Dussel hatte mit der Pfeiltaste markiert. :crazy:
Wie gesagt Montag Morgen.
Danke Dir,
mama.
Champion
Wenn es nur Wände sind, geht es auch mit dem Pfeilwerkzeug. Wähle die drei Wände aus und klicke auf die Kante der mittleren. In der Petpalette wählst du "Kante verschieben".
Guten Morgen,
habe noch ne Frage zum Markierungsrahmen.
Wie Evelyn schon erwähnt hat, zuerst die Gruppierung auflösen!
Vergesse ich manchmal noch. 😛
Kann man die Auswahl nicht vorher anzeigen lassen?
Gruß mama.
Es ist nicht notwendig, die Gruppierungen aufzulösen, es reicht aus, dass die Gruppierung ausgesetzt ist. Das kannst Du in der Symbolleiste, bzw. dem Kontrollfenster erkennen und umschalten.
Evelyn Lotter
Hi Markus,
ich sprach auch nicht von auflösen sondern von aufheben. Damit ist beides gemeint 😉
Grüße
Evelyn
[ 14. September 2010, 12:42: Beitrag editiert von: Evelyn Franke ]
Graphisoft Germany
Sorry,
da hatte ich mich falsch ausgedrückt.
Aber ich aussetzen natürlich.
Trotzdem wäre eine Vorschau nett.
