Wände verschneiden?
hallöchen ,
habe folgendes Problem: 2 Wände verbunden und in einem Winkel von 120°, jetzt kommt da eine Wand genau mittig - Problem: die Wand verschneidet sich nicht korrekt, und egal in welcher Reihenfolge ich versuche die Wände miteinander zu verschneiden entsteht ein Zipfel der drüber raus geht oder ein Dreieck (leer) zwischen den drei Wänden.
Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus
5 ANTWORTEN 5
Überprüfe mal, ob sich die Konstruktionslinien in einem Punkt treffen und die Prioritäten passen.
schon längst probiert dachte auch das es daran liegen könnte...es ist alles identisch und treffen sich auch alle genau in einem Punkt, die Konstrukionslinie ist axial.
Champion
Hier findest du vermutlich die Lösung.
zzyzx
bevor du aber mit polygonwänden herumbastelst, probier mal folgendes:
stell die wandpriorität der innenwand auf einen niedrigeren wert als bei den andern beiden wänden. dann sollte das problem gelöst sein.
:winken:
Vielen Dank für Eure Tipps, das mit den Prioritäten funkte nicht aber mit mit der Geometriemethode bin ich auf der sicheren Seite
Ciao und nen schönen Tag noch, Sylvia
