mac_martin
Tür mit Anschlag spiegeln
Hallo zusammen,
ich möchte gerne einige Türen mit Anschlag spiegeln bzw. schon gezeichnete Türen (ohne Anschlag) so ändern, dass sie einen Anschlag bekommen, der auf der richtigen Wandseite liegt.
Das Spiegeln von Türen mit Anschlag funktioniert, nur leider wird der Anschlag nicht mit gespiegelt. Bei schon gezeichneten Türen liegt der Anschlag oft auf der falschen Wandseite.
Dies sieht im Ergebnis dann so aus, dass die Tür dann durch den Anschlag hindurch öffnet, was natürlich nicht geht.
Kann man irgendwie einstellen, auf welcher Wandseite der Anschlag liegt?
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
14 ANTWORTEN 14
Evelyn Lotter
martin.mac
Bitte mal aktuellstes Patch aufspielen! Im Hilfe Menü auf "Nach Updates suchen...." klicken und dann das aktuelle Patch installieren!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
mac_martin
Danke für die Info.
Den Patch habe ich eingespielt.
Allerdings kann ich keine Veränderung erkennen und finde auch keine Einstellungsmöglichkeit.
Hier mal ein Bild zuer Erläuterung, was ich meine.
Rechts: gut; links: schlecht;
<img src="http://www.biefang-architekten.de/img/tuer.jpg" alt=" - " />
AC 10-aktuell
Champion
Nachträglich lässt sich das nicht mehr ändern. Beim Einfügen einer Tür darauf achten: der erste Klick gibt die seitliche Lage der Tür an, dann erscheint das Auge. Es definiert 1. die Anschlagseite (innen/aussen) und 2. die Bandseite (links/rechts gebandet), je nach dem, wo es sich beim zweiten Klick befindet.
Da bleibt dir wohl nichts anderes als Pipette und Spritze bzw. löschen und neu einsetzen...
mac_martin
Pipette und Spritze bringt hier nichts.
Die Türen kommen aus einem IFC Gebäudemodell, wurden also nicht in ArchiCAD gezeichnet sonden nur überarbeitet.
Alle (!) Türen löschen und neu einsetzen - und dann natürlich auch neu bemaßen - in zwei Gebäuden á 12 Geschossen ist natürlich übel.
Graphisoft! Das ist ein Krampf!
[ 23. April 2007, 13:17: Beitrag editiert von: martin.mac ]
AC 10-aktuell
Champion
...sollte eigentlich auch mit IFC-Türen gehen...je nachdem, was du unter "überarbeitet" verstehst.
mac_martin
Ich kann Dir nicht ganz folgen.
Oben schreibst Du "Nachträglich lässt sich das nicht mehr ändern".
Jetzt schreibst Du "sollte eigentlich auch mit IFC-Türen gehen".
Vielleicht beschreib ich das mal etwas ausführlicher:
Das ganze Gebäudemodell wurde aus insgesamt 24 Einzedateien (eine je Geschoss) im IFC Format nach Archicad importiert.
Nun habe ich also 24 ArchiCAD Dateien, die ich in zwei Masterdateien zu jeweils einem Gebäude zusammengesetzt habe.
Diese Dateien enthalten bereits Türen, die ich dahingehend überarbeitet habe, dass ich mit der Spritze in den Objekteinstellungen ein- und zweiflügelige Innentüren mit entsprechenden Materialzuweisungen daraus gemacht habe, da sich die aus IFC importierten Türen nicht richtig bearbeiten lassen (z.B. die Darstellung der Leibung, Zargen etc.)
So, und jetzt möchte ich aufgrund des Planungsfortschritts Türen mit Anschlag daraus machen. Das führt aber bei allen Türen zu dem im Bild oben links gezeigten Ergebnis.
Kann man da noch irgendwas sinnvolles machen, damit ich nicht alle Türen neu zeichnen und bemaßen muss? Ich kann Dir Tür natürlich spiegeln, dann sitzt der Anschlag zwar (bezogen auf die Tür) auf der richtigen Seite, die Tür selbst schlägt aber zur falschen Wandseite hin auf.
Nebenbei bemerkt hat mir der Import der IFC Grundrisse rd. 4500 IFC Objekte mit kryptischen Namen beschert. Autsch!
[ 23. April 2007, 20:46: Beitrag editiert von: martin.mac ]
AC 10-aktuell
Champion
"Nachträglich lässt sich das nicht mehr ändern" bezieht sich auf die Anschlagseite, "sollte eigentlich auch mit IFC-Türen gehen" auf Pipette und Spritze und IFC-Türen. Ich hab damit gemeint, die Türe mit Pipette aufzunehmen, am selben Ort nochmals setzen und die falsche löschen. Aber die Bemassung ist dann halt eben futsch...
David Kehr
die bessere Variante als die Tür in den Türeinstellungen zu spiegeln ist, sie direkt im Grundriss zu spiegeln bzw. zu drehen. als Strg/Apfel + M bzw. Strg/Apfel + D.
Champion
Tatsächlich lässt sich die Anschlagseite mit "drehen" wechseln 😮
Sorry, man lernt nie aus...
