Modellierung
Wärmedämmung in Leibung
moschu
Hallo
Eine Frage:
Ist es möglich bei mehrschichtigen Bauteilen
(z.B. 25cm HLZ+8cm WD+Innenputz)
Die Wärmedämmung (Leibung 3cm WD) automatisch in die Fensterleibung einlaufen zu lassen oder auch der Innenputz????
Ich arbeite noch mit V6.5
PS. Bei ALLPLAN ist das angeblich möglich
:verzweifelt:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
3 ANTWORTEN 3
Bei ArchiCAD ist das nicht nur angeblich sondern tatsächlich möglich:
Erforderlich ist die passende Einstellung bei den Fenstereinstellungen für die Leibungstiefe und den Anschlag bezüglich Anschlagbreite links und rechts (kann also auf beiden Seiten unterschiedlich sein) und Anschlagtiefe.
Auch für die Visualisierung kann man bei den Fenstereinstellungen unter Modell bestimmen, wie sich das Wandöffnungsmaterial in der Leibung verhält. Entweder ist das Material so, wie die Stirnseite der Wand oder wie die jeweilige Wandseite, deren Material sich dann in die Leibung reinzieht.
Siehe auch ArchiTIPP: Wandmaterialien in Leibungen übernehmen
moschu
Hallo Martin
Danke für die Lösung
der Wärmedämmschicht. der Putz wird aber trotzdem nicht in die Leibung Reingezogen
( Grundriss)
Windows 10
Hallo Martin
Eine sehr schöne Lösung, wie sie da im Architipp beschrieben ist. Mir fehlt aber noch die Kombination mit den "Fensterfaschen", also daß der mehrschichtige Aufbau der Wand, hier Innenputz, Massivholzwand, Wärmedämmung, Stülpschalung in die abgeschrägte Fensteröffnung hineingezogen werden kann. Von der Visualkisierung her ist das kein Problem -> Texturen, ggfls gedreht etc, im Horizontalschnitt wird aber die gesamte abgeschrägtre Fensterleibung als ein einheitlicher Materialklotz dargestellt, der dann im Detail aufwendig (oder aufwändig?) nachbearbneitet werden muß.
Gruß Gerhard
