Modellierung
Wand-/Materialverschneidung
Hallo, irgendwie stehe ich eben auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Wie im Bild zu sehen mehrschichtige Wände mit Putz aus Wandverkleidung (auch so definiert).
Nun sollte logischerweiße die Verschneidung an der Kante unten auch "verputzt" sein. Wo ist mein fehler?
Wenn ich die Priorität des Putzes erhöhe, dann durchschneidet er mir logischerweiße die andern Materialien.
13 ANTWORTEN 13
SABI
Hallo.
auf die Schnelle fällt mir nur ein, die eine Wand
zu splitten und dort den Putz auf der Aussenseite
auf eine höhere Priorität zu setzen. Bedeutet also
einmal zusätztlicher Baustoff und ein zusätzliches
mehrschichtiges Bauteil, sowie ein zusätzliches Stück
Wand.
Hoffe genauso wie Du wahrscheinlich, dass jemand eine
bessere Lösung hat und ich so wie Du nur gerade auf
dem Schlauch stehe.
Grüße cadumm
HelmutB
Sind die Wände miteinander sauber verschnitten, welches Oberflächenmaterial ist an der Stirnseite der Massivwand eingestellt?
AC29, Win11 Pro 64bit
ich würde sagen, ja!
an der Kopfseite ist kein Material eingestellt, da sollte ich ja der Putz drumwickeln...
snow
...und der entsprechende Haken ist gesetzt?
hatte ich nicht, das sorgt auch leider nur dafür, dass in der 3D Ansicht die Farbe/Material übernommen wird. Aber im Grundriss wird die Putzschicht nicht angezeigt, heißt immer noch nicht richtig verschnitten.
snow
Ich meine fast. das liegt an ArchCAD 😞
... würde mich freuen, wenn es nicht so wäre...
Markus Denzlinger
Das funktioniert - wenn auch nicht elegant - über einen Zwischenschritt, indem Du ein kleines Stück Wand, das den gleichen Aufbau (bis auf die Stärke des Kerns) in der Ecke platzierst und dann erst die nächste Wand anschließt.
Ein Workaround für ein überfällige Lösung.
Gruß
Markus
@Markus, danke für den Tipp. Nur doof, dass ich dann das Argument, die Zeichnung in AC und nicht in AutoCAD zu machen dahin ist. Ich wollte ja nicht jede Schicht einzeln im Grundriss zeichnen müssen. Dann hätte ich auch CAD nehmen können.
wenig befriedigend, war das schon immer so? Sitze mit dem Problem gerade an einer Workstation mit AC22.
Irgendwie hab ich das anders in Erinnerung, für was gibt es dann mehrschichtige Bauteile bei denen ich die Schicht als Wandverkleidung definiere?
UPDATE: hat mir keine Ruhe gelassen.
wie immer sitzer der Fehler am PC doch davor ... falsche Verschneidung und noch mals angepasste Prioritäten und das Problem ist gelöst.
