Wand als Treppengeländer auf Treppe
Hallo Leutz,
ich würde gerne eine Massiv-Wand h=90cm als Treppengeländer auf die Treppe setzen.
Wand auf Treppe ging natürlich! 🙂
Abzug unterhalb der Treppe habe ich mit Hilfe von Solid-Befehlen geschafft.
Aber wie bekomme ich die Schräge parallel zur Treppensteigung auf der Oberseite hin?
Gruß mama.
3 ANTWORTEN 3
Markus70
Hallo Mama,
es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kann das Geländer als Profil zeichnen, mit einem passend geneigten Unterzug arbeiten und ihn unten anpassen oder wie du mit einer Wand und den oberen Abschluss an ein entsprechend geneigtes Dach anpassen, welches auf einer ausgeblendeten Ebene liegt.
Ich wähle meistens letztere Variante.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
bjoern1
Ja, würde auch das Dach nehmen, geht am schnellsten
JensDD
hier: http://www.graphisoft-dresden.de/produkte/cad/wand-auf-treppe.html?kt=anw ist es ausführlich mit der Verwendung des Profilmanagers gezeigt.
vg jens
