Modellierung
Wand & Dach in Ecksituationen verschneiden
ignez_de_castro
Hallo,
ich arbeite erst seit kurzem mit AC und bin nun auf ein Problem gestoßen, bei dem ich auf der Stelle trete und ein wenig Input gebrauchen könnte.
Aufgrund der Geometrie des Baufensters muss ich eine Reihenhauszeile mit Versätzen planen. Das Verschneiden der Wände mit dem Dach funktioniert in diesen Eckbereichen nicht sauber. Es bleiben Wandteile stehen oder verschwinden ganz. (s.h. Foto)
Durch die Versätze ergeben sich auch noch Giebelflächen in den Eckbereichen, die ebenfalls mit dem Dach verschnitten werden müssen.
Das Dach nimmt die Versätze auf. Ich habe die Abschnitte einzeln gezeichnet und verschnitten.
Einem Tutorial entsprechend habe ich schon versucht die Wände, die um die Ecke laufen aufzusplitten, um sie dann jeweils einzeln mit dem Dach zu verschneiden. Das gelingt jedoch auch nicht richtig....
Wie gehe ich richtig vor?
Danke im Voraus & Beste Grüße
0 ANTWORTEN 0
