Wand an Wandecke anschliessen - Putz darf nicht durchlaufen
ich versuche an eine Aussenwandecke (Aussenwand ist mehrschichtig) eine Innenwand (auch mehrschichtig) anzuschliessen, sodass sich die Schraffuren der Kerne (also das Mauerwerk) verbinden und der Putz ausgespart wird. So soll es nicht aussehen:
http://www.bilder-hochladen.net/files/icnx-2-c81e.jpg
Wenn ich die Innenwand an eine gerade Aussenwand anschliesse, funktioniert es.
Danke im Voraus und Grüsse!
ARCHICAD 13 Voll CH; Dell XPS One 2710; Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-3770S CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz; RAM 16 GB; Grafikkarten Intel(R) HD Graphics 400 und NVIDIA GeForce GT 640M; Windows 7 Home Premium SP 1
4 ANTWORTEN 4
Martin Weiland
Servus Koteletta,
wo verlaufen die Kontruktionslinien der Wände? (mit Strg+y ist die Reinzeichnung ausschaltbar)
Die drei Kontruktionslinien müssen sich in einem Punkt kreuzen. Dann sollte es funktionieren.
LG Martin W.
edit: die Schichtprioritäten dürften deinem Post zufolge passen. Schau aber sicherheitshalber ob das Hackerl gesetzt ist.
Die Konstruktionslinien trafen sich nicht in einem Punkt. Habe für die beiden Aussenwände im Menü > Ändern > Wand ändern > Konstruktionslinie bei "Versatz - laut Abstand" die komplette Wanddicke eingegeben (so ist die Konstruktionslinie für die Fensteranschläge weiterhin original-aussen) - aber nach innen verschoben, die Aussenwand-Konstruktionslinien treffen sich mit derer der Innenwand in einem Punkt - und super, der Putz wird unterbrochen und das Mauerwerk läuft durch...Ich habe das Problem natürlich nicht erst seit heute - habe aber heute beschlossen, der Sache zu Leibe zu rücken, und, freu*freu, Dank Dir gelöst!
Grüsse und Danke!
Du kannst auch einen negativen Versatz bei der Konstruktionslinie eingeben. Wichtig ist nur, dass sich die in einem Punkt treffen.
Champion
Kleine "Spitzfindigkeit": es müssen sich nicht alle drei Konstruktionslinien in einem Punkt treffen, aber jede muss mindestens eine der beiden anderen berühren 😉
