Schraffur wird deckend gedruckt
Hallo Zusammen,
ich habe im Grundriss über eine Bodenplatte eine farbige Mischschraffur 25% gelegt, um einzelne Flächen zu unterscheiden. Im Grundriss sind weiterhin Linien eingezeichnet, welche auf dem Bildschirm sichtbar sind. Beim Plotten überdecken nun diese Schraffuren die Linien. Muss ich an der Darstellungsreihenfolge etwas ändern oder ist es die falsche Schraffur oder ganz was Anderes?
Danke schon mal!
Claus
3 ANTWORTEN 3
Champion
Ich vermute, dass du den Plan plottest. Versuche es mit Drucken, fast alle Plotter können das mit dem entsprechenden Treiber. Die Plot-Sprache kann keine Transparenz darstellen.
Eine Variante wäre, statt der Mischschraffur eine Rasterschraffur zu verwenden, sieht aber in der Regel nicht gerade toll aus.
bjoern1
vielleicht hast du eine falsche Modelldarstellung im Layout eingestellt?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Werde mal noch ein bisschen basteln...
Claus
