Wand mit virtuellem Dach verschneiden
Hallo
da AC15 keine virtuellen Eben zum verschneiden hat (leider, ist eigentlich in 3D üblich)
muss ich eine Wand über ein Dach verschneiden.
Wenn ich dann diese Hilfsdach wieder lösche ist die Wand wieder wie zu Beginn.
Wie kann ich den verschnittenen Zustand einfrieren?
thk
Tom
....wann gibt es endlich ein praktikables Verschneide_Werkzeug
virtuelle Schale, Ebene oder im Schnitt an einer Linie
6 ANTWORTEN 6
jens-uwe
Hallo Tom,
nimm als Dach das auch in AC15 noch enthaltene alte Dach (also Einzeldachflächen) und wähle dann für Deine Wand "an Dachfläche anpassen". Dann funktioniert das weiterhin so, wie in den AC-Versionen vor AC15 und Du kannst Dein Dach danach löschen.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
JensDD
die andere Variante ist, eine Ebene 'virtuelle 3D-Verschneidung' anzulegen. Die Dachfläche da rein legen und die Ebene nur einblenden wenn Du die Beschneidungselemente bearbeiten willst.
Vorteil: das virtuellen Beschneidungselements ist dynamisch mit dem beschnittenen Element verknüpft und kann bei Änderung der Geometrie mitgeführt werden.
vg jens
Hi Jens-Uwe,
danke habs gefunden Planung/mit Einzel_Dach_ beschneiden 😄
Tom
.... habs getestet geht.....
damit habe ich schon das nächstes Problem....
nun möchte ich (oder später) die erhaltene Schräge (Winkel) abändern.
Ich kann nur noch die Höhe ändern der Winkel bleibt!
Wie geht das dann.
thk Tom
JensDD
Nimm dazu die von mir vorgeschlagene Variante. genau ds ist der Unterschied: die Verschneidung ist später änderbar. Wenn Du den Winkel der 'virtuellen' Dachfläche änderst, dann ändert sich das beschnittene Element (dazu verschneidest Du beide über den Verbinden->Trimmen-Befehl )
vg jens
Holger Kreienbrink
es gibt den 3D-Schnitt, das ist ein virtueller Schnitt
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
