Holzbalkendecke sichtbar zeichnen
Hallo allerseits,
möchte eine sichtbare Holzbalkendecke zeichnen.
Was wäre der sinnvolle, geeignete Weg.
Habe die Balken als Unterzüge (mit Holzoberfläche) gezeichnet.
Gibt es eine korrekte Möglichkeit.
thk
Tom
5 ANTWORTEN 5
Was soll an dieser Methode denn falsch sein?
@ Tom Builder
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
Danke, das war die Frage an die "alten Hasen" ob das so gemacht sinnvoll ist.
Allerdings wird die Balkenlagen, (wenn diese in der Ebenensteuerung nur aktiv ist) falsch dargestellt.
Die Unterzüge sprich Balken sind dann an den Wandauflagen unterbrochen dargestellt.
Es wäre auch schön wenn von den Unterzügen (Balken) eine korrekte Material-Liste mit Längenangaben erzeugt würde (Holz-Balken _Liste)
thk Tom
Champion
Lege die Balken auf eine eigenen Ebene und wähle für diese in der Ebenenkombination eine eigene Ebenenverschneidungszahl. Elemente auf Ebenen mit unterschiedlicher Zahl verschneiden sich nicht.
In der Liste kannst du dann auch nur die Unterzüge dieser Ebene auswerten lassen.
Die Schnittmengengruppe muss gleich bleiben!
Die Priorität der Unterzüge muss allerdings höher gesetzt werden als die Priorität der Wände. Dann werden die "Balken" nicht unterbrochen.
In einer Liste (Interaktive Auswertung) kannst Du die Länge und den Querschnitt ermitteln.
