Modellierung
Wandabschluss / Wandanschluss
Hi.
Ich habe das Problem, dass bei mir der Wandanschluss nicht richtig dargestellt wird. Ich habe eine Wand, in die eine 90° Ecke (von 2 anderen Wänden) einragt.
Aber was versuche ich es zu beschreiben, hier ist ein Bild.
http://www.directupload.net/file/d/4131/qqgj2s8s_png.htm
Ich möchte, dass die Wand direkt mit den beiden anderen Wänden verbunden ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Solche Verschneidungen löst man seit ARCHICAD 17 in der Regel über die Anschlussreihenfolge, die Du in den Modelleinstellungen festlegst.
Gruß
Markus
Vielen Dank, ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
Markus Denzlinger
Modelleinstellungen - präziser: Wandwerkzeug - Reiter Modell.
Gruß
Markus
