Schraffur an den Winkel der Wand anpassen?
Hallo zusammen,
ich habe einen Baukörper, der zum Teil 90° Winkel hat, allerdings auch Wände, die einen Winkel von 30° zum Ursprung haben (somit schräg sind).
Allerdings ist nun die normale Mauerwerksschaffur fast "gerade" und nicht mehr diagonal.
Gibt es eine Einstellung in Archicad18 wo man die Wandschraffur an den Winkel der Wand anpassen kann?
Vielen Dank allen für eure Antworten!
Viele Grüße
2 ANTWORTEN 2
Du kannst die Schraffurausrichtung in den Baustoff-Attributen auf "Element-Ursprung" umstellen. Damit richtet sich die Scharfer am Bauteil aus.
Bei dieser Einstellung verschneiden die Schraffuren dann jedoch auf Gehrung, wenn die Wände aufeinander stoßen.
Perfekt!
Super hat geklappt!
Vielen Dank! 😄
