Robin Ba
Multidach mit einheitlicher Firsthöhe und einheitlicher Traufhöhe
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich Plane momentan Haus in Haus. Der Bestand ist zusammengewürfelt und hat einen asymmetrischen Grundriss. Ich hätte gerne ein Dach mit einer einheitlichen Firsthöhe und auch einer einheitlichen Traufhöhe, das bedeutet, das jeder Träger einen unterschiedlichen Winkel hat. Ich suche jetzt eine Möglichkeit, das Dach zu modellieren. Mit dem Multidachtool lässt sich die Firsthöhe nicht verändern, hierbei wird mir der First auf unterschiedliche Höhen angelegt.
Mit Freiflächen wäre es vielleicht möglich aber wahnsinnig aufwändig.
Gibt es einen Trick, wie man die Firsthöhe im Multidachtool anpassen kann? Als Anhang ein Bild meines Problems.
Viele Grüsse und danke für eure Hilfe.
Operating system used: Mac Intel-based
5 ANTWORTEN 5
snow
@Robin Ba  schrieb:
Gibt es einen Trick, wie man die Firsthöhe im Multidachtool anpassen kann? ...
Nee. ... und damit wäre es ja auch nicht getan – oder?
Vielleicht bräuchte es die Auseinandersetzung mit dem Thema 'Dachformen'... zuallererst. 😬
@Robin Ba  schrieb:
... Ich hätte gerne ein Dach mit einer einheitlichen Firsthöhe und auch einer einheitlichen Traufhöhe, das bedeutet, das jeder Träger einen unterschiedlichen Winkel hat. Ich suche jetzt eine Möglichkeit, das Dach zu modellieren. Mit dem Multidachtool lässt sich die Firsthöhe nicht verändern, hierbei wird mir der First auf unterschiedliche Höhen angelegt.
So wie ich dich verstehe, willst du 'windschiefe Dachflächen erzeugen. (Die 'schrägen' Träger, die du wahrscheinlich meinst, heißen beim Dach 'Sparren'.
Windschiefe Dächer sind absolute "Spezialfälle" (man muss sich auch immer überlegen, wie das mit der Dacheindeckung ist....)...
waren auch immer wieder hier im Forum Thema.
Ich kenne derzeit dreierlei Vorgehensweisen zu solchen Dächern in Archicad:
  1.  Schalen-Werkzeug
    geht an sich ganz gut damit... Nachteil: die Segmentierung ist recht grob... führ vor allem in Grundrissen zu mitunter doch etwas seltsamen Zickzacklinien.
  2. Mit Freiflächen modellieren... und mit dem Add-On zu Dachflächen machen
    Nachteile hier:
    a) du hast dann x Einzeldächer.... machen Änderungen recht mühsam
    b) die Einzeldächer verschneiden sich nicht "schön" miteinander..s es gehen nur senkrechte Schnittflächen... die Unterkanten passen also nie... weil jedes Dach ja eine andere Neigung hat.
  3. du verwendest das GDL-Objekt, das @Hmooslechner dazu entwickelt hat
Sorry für meine Schlaumeierei... nicht "so" gemeint... aber ich bin halt irgendwie so'n Dachmensch... 😉
KDbrue
Aus Einzeldächern zusammenbauen. Da du First und Traufenhöhe weißt, musst du nur festlegen wo der First (im Grundriss gesehen) sein soll. Dann ergibt sich der Winkel (bei jedem unterschiedlich) von alleine durch die Geometrie des Grundrisses. Im Grundriss kannst du sie automatisch verschneiden indem du eines auswählst und shift+klick auf die kante des anderen machst (und dann umgekehrt).
https://help.graphisoft.com/AC/26/GER/index.htm?rhcsh=1&rhnewwnd=0#t=_AC26_Help%2F040_ElementsVB%2F0...
Hmooslechner
Das Teil ist hier zu finden:  https://community.graphisoft.com/t5/Programmierung/Windschiefes-Dach-Dachstuhl/m-p/557400#M6714
Stichwort "windschiefes Dach" - (Ob es den Ausdruck nur bei uns sio gibt oder auch in D oder der Schweiz, weiß ich nicht.  😇 )
KDbrue
Das ist ein (Ausschnitt eines) hyperbolisches Paraboloids und da ist weder First noch Traufe gleich hoch 🤔
Sowas kann man aus einer Schale bauen.
snow
'Windschief' ist, meine ich, schon der "Fachbegriff", überall im deutschsprachigem Raum...
wird auch hier, hier und hier verwendet. 😊
