Wandabschluss in geneigte, runde Wand
Liebe Forum-Mitglieder,
bei einer schräg geneigten runden Wand (bei mir z.B. 73° geneigt) wird ein Wandabschluss nur in der "Ebene" durchgeführt, wo die Wand in dem Grundriss geschnitten wird und nicht über die gesamte Wand gezogen.
Wie kann ich es schaffen, dass die Wand vollständig schräg abgeschnitten wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe
12 ANTWORTEN 12
Markus Denzlinger
Ich denke, dass die Grundrissdarstellung passt, wenn Sie aus dem Modell erzeugt wird.
Dazu kannst Du ein 3D-Dokzment aus dem Grundriss erzeugen (Rechtsklick).
Gruß
Markus
bjoern1
eine Sache vielleicht noch, du könntest die Wandecke mit einer geraden Wand verbinden, diese ist dann so kurz, das man sie nicht sieht und ggf. 0,5cm nur hoch, das habe ich getestet und es geht... ob dir dieser Workflow ausreicht weiss ich allerdings nicht, somit könntest du aber die intelligente Wand behalten.
wenn es lediglich um die Grundrissdarstellung geht, könnte man doch auch das Tekturblatt verwenden, oder?
(Dokumentation > Extras > Tekturblatt erstellen. Wichtig, Auswahlrahmen verwenden)
