tom60
dwg import
ich habe ein dwg importiert, mir fällt auf das Schraffuren unterbrochen werden(zb wand) wenn es eine durchgehende Linie gibt, ist es möglich beim "dazuladen" es so einzustellen damit die Schraffur durchgehend(zusammenhängend) ist?
oder könnte der fehler auch daran liegen das es beim Export von der abis datei zu dwg, einen fehler gab?
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
9 ANTWORTEN 9
tom60
die Bemaßung wurde auch in einzelne teile zerlegt....
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Wahrscheinlich sind das getrennte Schraffuren, dann kommen die auch getrennt an.
Im ARCHICAD gibt es zur Nachbearbeitung die Funktion Schraffuren-Vereinigung...
Die Option für die Bemaßung kannst Du im Übersetzer einstellen bei den "Optionen Öffnen".
Es ist durchaus denkbar, dass dies es bereits beim Export so gespeichert wurde.
Im Übersetzer kann man zumindest festlegen, was mit den Bemalungen geschehen soll.
Hast Du die DWG Datei mal direkt in ARCHICAD geöffnet?
Hast Du einen DWG-Viewer auf Deinem Rechner?
tom60
habs mir mit einem online dwg Viewer angesehen, und da passen die Schraffuren und die Bemaßsungen soweit ich sehen kann.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Sind das irgendwelche außergewöhnlich aussehenden Schraffuren?
Holger Kreienbrink
das sieht man nur in einem AutoCAD richtig
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
oder mit Autodesk© DWG TrueView.
Im Übersetzer unter Optionen Import können Bemaßungen wahlweise als einzelne Einheiten, oder als Kette importiert werden.
tom60
Die Bemaßungen sind als Kette importiert,
nur der Markertyp hat sich beim Import geändert, kann ich das verhindern?
Die Stiftfarben wurden auch 1 zu 1 übernommen,das muss ich wohl selber umstellen?
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
