Wandecke Verbindung Grafik
die Wände sind zusammengefügt/verbunden, die Attribute und Schichtprioritäten gleich, aktiviere ich sie werden sie als verbunden angezeigt, optisch und im Layout/PDF jedoch NICHT!
Weiss jemand wie ich dem Problem auf dei Schliche komme?
DAnke & GRüße
gin
10 ANTWORTEN 10
Bernhard Binder
kannst du einen Screenshot reinstellen, wo der Reinzeinungsmodus augeschalten ist?
PS: hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber du solltest unbedingt deine Bibliotheken-Verwaltung in Ordnung bringen.
Champion
Aktiviere mal beide Wände und versuch es mit Menü/Bearbeiten/Verändern/Verbinden...
Kontrolliere, ob eventuell die Ebenen in der Ebeneneinstellung die Verschneidungszahl 0 hat. Elemente mit dieser Ebenen-Verschneidungszahl verschneiden sich nie. Oder vielleicht liegen die Wände auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Verschneidungszahlen?
wie gesagt, die Wände sind gleich, gleiche Ebene, gleiche Verschneidungszahl.
Welchen Punkt fängt die Maßkette auf der Innenseite der diagonalen Wand ein? Hier scheint ein Bauteil, evtl. auf ausgeblendeter Ebene, zu liegen, mit dem sich die Diagonalwand verschneidet.
Gruß MBaumeister
Die Wandprioritäten zwichen EG und OG waren gleich.
Jetzt geht es wieder, danke!!!
Achso und die Wände zw. EG und Og verliefen "ineinander", ein deaktiviertes Element war nicht der Übeltäter.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Achso und die Wände zw. EG und Og verliefen "ineinander",... :confused: :confused: :confused:
Aber schön, dass es wieder geht.
Gruß MBaumeister
