Modellierung
Wandverschneidung (Prioritäten)
folgendes Problem:
Ich würde gerne auf einer Wand (z.B. 30cm) als Kniestockwand eine Gaube zeichnen.
Trotz Einstellung der Wände mit einer höheren Priorität (Gaubenwände) funktioniert die Verschneidung nicht korrekt.
Woran kann das liegen bzw. wie wäre der richtige Ansatz?
http://yfrog.com/n7gaubenwand02j
Danke für Eure Hilfe,
mama.
5 ANTWORTEN 5
... kann es sein dass die Gaubenbacke sich mit dem Kniestock verschneidet? Das kommt aus deinem Screenshot nicht so wirklich gut heraus.
Prüfe nochmal die Prioritäten und ggf. auch nochmal die Bauteilschraffuren.
Grüße
[ 10. August 2010, 18:43: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
Guten Morgen,
habe das Problem gelöst indem ich die Gaubenwand auf die Innenseite der "Aussenwand" geschoben habe.
http://yfrog.com/mygauben02j
Befriedigend ist das aber nicht. 😞
Worauf muss ich bei den Prioritäten achten,
damit Wände unterschiedlicher Prioritäten nicht/nie verschnitten werden?
Muss ich extra eine eigene Ebene anlegen!?
Gruß mama.
Hallo Mama
probiers nochmal mit Wandpriorität wie
Markus Goletz schon geschrieben hat bei mir funktioniert es.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=112f01-1281596157.jpg&size=original
gruss Lianli
Die Schichtprioritäten sind für die korrekte Verschneidung der Schichten (leider nur im Grundriss) gedacht.
Wenn du zwei Wände überhaupt nicht miteinander verschneiden willst, musst du sie auf unterschiedliche Layer legen und diesen unterschiedliche Verschneidungsgruppen (=die Nummer neben dem Auge/Schloss im Ebenendialog) zuweisen.
Liegen zwei Wände übereinander und liegen beide auf Layern, die die gleiche Gruppennummer haben, dann versucht AC diese miteinander zu verschneiden. Da kommt nur Krampf dabei raus.
Gaubenwände haben bei mir immer einen Extra-Layer und der hat auch eine eigene Nummer.
[ 12. August 2010, 09:55: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
Das Problem entsteht ja, weil die Konstruktionslinien der Aussenwand und der Gaubenfront übereinander liegen. Du kannst auch nur die Konstruktionslinie der Gaubenfront nach innen wechseln und die beiden Seitenwände anpassen.
