Modellierung
Warum verschwindet Linie zwischen 2 Decken im 3D-Modus?
ich habe folgendes Problem: ich habe ein Modell aus Decken gebaut, und liegen nun zwei Decken nebeneinander und haben die gleiche Farbe (da ansonsten der Schatten anders eingefärbt wird) und unterschiedliche Deckenschraffuren bzw. auch gleiche Deckenschraffuren - das scheint egal zu sein - verschwindet die Linie zwischen den beiden Decken im 3D Modus. Sie ist nur sichtbar, wenn die Decken unterschiedliche Farben haben, doch ich brauche weiße Decken und vor allem die Linie zwischen den beiden Decken.
Vielleicht hat jemand einen schnellen Tipp für mich!
Vielen Dank im Voraus!
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
@Sunshine
wenn die Farbe gleich sein, aber trotzdem die Trennlinie im 3D erscheinen soll, musst Du das Material duplizieren und das Duplikat unter einem anderen Namen abspeichern. Dann kannst Du jeder Decke ein anderes Material zuweisen, dass aber gleich aussieht. In dem Fall wird die Trennlinie auch bei gleichem Material dargestellt.
Viele Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Für Volumenmodelle sind Morphs besser geeignet.
Toll, es funktioniert!!! Vielen, vielen Dank an Euch beide!
