Wie erstelle ich gefaste Kanten?
ich möchte für eine Visualisierung Betonfertigteile in AC modellieren, deren Schauseiten unter 45° gefaste Kanten haben. Da die Wandsegmente auch entlang einer Kurve laufen, ist mir das Verschneiden mit einer Dachfläche viel zu aufwendig, zumal es nich nur um die Deckseite geht. Kann man das mit ArchiForma oder sowas machen, oder gibt es da einen für Laien nachvollziehbaren GDL-Trick?
Gruß, Scott
11 ANTWORTEN 11
@Martin Schnitzer
ich habe die Methode bei Architipp
mal ausprobiert und feststellen muessen,
dass ich den Winkel zB einer Fase nicht
einstellen kann. Ich kann lediglich nur
das Haekchen in "frei" setzen, ohne die
Moeglichkeit, einen Winkel einzutragen.
Gibt es da noch einen Kniff ?
Danke, ciao anck
grassegger
@anck
nicht bei den einstellungen sondern:
wenn du mit der maus zur dachkannte fährst und länger draufklickst kannst du in diese einen punkt einfügen, ausbeulen, vergrössern,... und auch den winkel eingeben
@scott
das stimmt das du mit dem profiler 2 elemente benötigst aber falls du die decke schon hast brauchst du doch nur mehr mit das profil zeichen den profiler aktivieren und mit der leer taste auf die deckenkante klicken (falls es nicht rundherum gehen soll darfst du einen zwischenschritt machen - die decke mit leer-taste und linie nachzeichen und diese bei profilende unterbrechen)
[ 27-03-2003, 12:17: Beitrag editiert von: kipe ]
