Wie generiert ihr hübsche Schnitte/Ansichten?
Hallo. Wie das Thema des Threads vermutlich schon verrät, bin ich generell noch relativ neu auf dem Gebiet Archicad. Beim zeichnen krieg ich die meisten Probleme gelöst, aber das ist ja schließlich nicht alles. Ansichten/Schnitte generieren konsequent Probleme. Vielleicht habe ich auch die eine oder andere intelligente Anleitung verpasst, aber es wird nie richtig schön. Deswegen frag ich mal die Experten.
Eine von vielen Fragen ist: Für Schnitte kann ich meinem Dach in den Eigenschaften z.B. eine Struktur zuweisen. Gibts das auch für Ansichten? Oder muss ich die Ansichten in 2d Zeichnungen umwandeln und dann Stundenlang verfeinern? Und so weiter. Ich zeige euch mal ein Beispiel, wie's bei mir aussieht, ich bin nicht wirklich damit zufrieden.
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp1.gif" alt=" - " />
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp2.gif" alt=" - " />
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp3.gif" alt=" - " />
Für eure Tipps, vielen Dank im Vorraus!
10 ANTWORTEN 10
David Kehr
Staffagen, Bemaßung etc...
Woher kommen bei Dir denn die ganzen Fixpunkte her?
Übrigens: die SE2007 basiert auf der gleichen Technologie wie ARCHICAD 9.
Vektorschraffur war ein guter Tipp. Staffagen verwende ich auch. Ich gehe davon aus, dass ihr die auch mit dem Objektwerkzeug platziert? Allerdings habe ich in den Ansichten mitunter oft eine Draufsicht auf das Objekt, anstatt die von der Seite.
Champion
3D-Objekte lassen sich nur im Grundriss platzieren. Sie erscheinen aber natürlich dann auch im Ansicht-/Schnittmodell.
Es gibt aber auch einige reine 2D-Objekte, die kannst du direkt in die Ansicht setzen. Sie erscheinen aber weder in einer anderen Ansicht, noch im Grundriss oder 3D-Fenster.
AlexS1
Mit Schatten kann man die Ansichten auch deutlich aufwerten. Nur sollte man den erst am Schluss einschalten weil die Rechenzeit sich dadurch erhöht.
<img src="http://www.vm77.de/files/nord-westen.jpg" alt=" - " />
Okay, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen, aber trotzdem bin ich schon ein stück weiter. So siehts momentan aus:
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/bsp4.gif" alt=" - " />
Ich frage mich allerdings, warum das Fenster links nicht mit einer Vektorschrafur belegt ist. Material ist auch da Holz Kiefer / Normalglas, wie bei den anderen Fenstern auch.
Sorry, dass ich das nochmal auffrische, aber ich komme beim besten willen grad nicht dahinter woran das liegen könnte, dass das bei diesem Fenster nicht funktioniert.
Champion
Wie sieht es denn im 3D-Fenster aus? Stell doch mal eine Perspektive ins Forum.
Was mich auch irritiert, ist das "Fenster" rechts unten. Da fällt offenbar ein Schatten in eine leere Öffnung? Auch die rote Linie durch das tiefer liegende Dach und die fehlende Linie beim First deuten auf eine nicht ganz korrekte Konstruktion.
Bitte nicht beleidigt sein, aber ich denke, da liegt noch einiges im Argen. Ich würde dir empfehlen, mal ein Übungsbeispiel durchzuarbeiten. Bei Graphisoft bekommst du bestimmt auch für SE2007 / AC9 etwas geeignetes. Nur so lernst du schnell die unzähligen Möglichkeiten kennen.
AlexS1
Vielleicht wäre es auch sinnvoll, sich direkt in die 12er Version einzuarbeiten. Für Studenten gibt es ja eine entsprechende Version kostenlos.
